Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Коллеги, нужен ваш совет, а лучше конкретная помощь. Устанавливаю на боковую стенку корпуса 135-мм кулер "Скайт" http://www.ulmart.ru/goods/188621/
Вот так это должно выглядеть:
Естественно, отверстия на стенке корпуса для этого кулера не предназначены:
Вопрос: где В ПЕТЕРБУРГЕ мне смогут помочь сделать вот так:
работа осложняется тем, что отверстия на стенке корпуса шестигранные... как это вырезать - плазма, лазер или что-то ещё? А главное, где и почем??? Заранее благодарен за продуктивные советы!
Их штампуют
Я бы на вашем месте вырезал дыру и натянул колготки между вентилем и стенкой. Ну или грилль
Whistler-X писал(а):
Их штампуют
:lol: колготки - это мысль!
Гриль не хочу, ибо кулер с подсветкой - боюсь, ночью будет слишком ярко... но это пол-беды. Вот если вы мне гриль для 135мм предложите, или кинете ссылку, где их в Питере взять - всерьёз задумаюсь...
вырезать круг и закрыть обычной проволочной решёткой, если самому никак пиши в личку, за $$ всё можно :D
Добавлено спустя 30 секунд:
подсветку можно выключить :)
а вот насчёт гриля хз :spy: , на 135 поискать придётся... если вообще есть?
можешь кинуть фотку - как это в итоге приблизительно будет выглядеть?
фотку чего?
обычная круглая дырка, закрытая проволочной решёткой)
например, первое что попалось:
Добавлено спустя 36 секунд:
КВАЙКЕР писал(а):
фотку чего?
у тебя на фотке гриль, а я хочу понять, как будет выглядеть решетка... насколько это будет прилично :-) корпус у меня черный.
взять обычный гриль, подогнуть лапки чтоб закручивался с внутренней стороны и натянуть колготки черные (минус что колготки надо будет пылесосить или стирать изредка)
либо найти гденибудь подходящий кусок алюминия типа сетки или чтото вроде этого, покрасить в черный и приклеить изнутри.
Uttah писал(а):
КВАЙКЕР писал(а):
фотку чего?
смотреться будет отлично, если гриль будет не хромированный, а черный ;) у меня для 120мм такие http://www.silentchill.ru/shop/312.html
Лазером или водоструем. Только не плазмой! Я работаю на плазменной резке с ЧПУ. Научился резать довольно мелкие для такого оборудование детали, но всё таки плазма это очень грубый инструмент. Рисуем с нуля или масштабируем 120й гриль или решётку до нужного диаметра и режем на лазере или водоструе. Водой даже дешевле.
Вот пример моей резки(боковины корпуса):
#77 #77
Но лучше, как советовали, проволочный гриль. Меньше всего шумит.
AMD Phenom II X4 955 @ 3.41 + Cooler Master Hyper TX, Gigabyte GA-790XT-USB3, MSI HD5770 HAWK 1Gb, Mushkin DDR3 1600Mhz 4Gb kit, CHIEFTEC 700W
DimonHell писал(а):
Лазером или водоструем. Только не плазмой! Я работаю на плазменной резке с ЧПУ. Научился резать довольно мелкие для такого оборудование детали, но всё таки плазма это очень грубый инструмент. Рисуем с нуля или масштабируем 120й гриль или решётку до нужного диаметра и режем на лазере или водоструе. Водой даже дешевле. Но лучше, как советовали, проволочный гриль. Меньше всего шумит.
Спасибо за подсказку - буду искать лазер. Твои произведения я видел - классно, конечно, но я не готов в Ригу ехать пока :-)
А проволочный гриль... кто-бы мне его продал, этот проволочный гриль на диаметр 135мм. :?:
Uttah - странный ты. Зачем тратиь кучу денег и времени, что-бы это сделать. Ты не ищешь лёгких путей? А подсветку можно и отключаемую сделать если она тебя мулеет по ночам.
Uttah
проволочный можно приспособить 120мм. Они то везде валяются. У меня в шкафу точно где-то был. :)
А я вот думаю, что странный - ты :D зачем флудить, если нечего сказать? Я ставлю большой кулер в корпус, который слишком энергонагружен, для охлаждения чипсета и модулей памяти... с подсветкой я разберусь - я об этом не спрашивал...
Uttah энд КВАЙКЕР.
"Бабские" радости надоть натягивать поверх проволочной решетки.
Почэму? Да потомушта при очистке самих колготок от пыли, в подрешеточном варианте есть вероятность плохо всё очистить. Маленькие ячейки видиш ли у проволочной решетки. Так жа сусчествует вероятность порвать колготки о лопасти карлсона. А вот сверъху установить (натянуть ) колготки ваапщэ трабла.
Посему надо резать грильку, натягивать колготки (приклеивание их в натянутом состоянии к обратке гриля моментальным китайским клеем ( важно ничего не перепачкать)) и режем профиль гриля на толщиной 5-10 мм из какогонить материала для прокладки между грилем (с колготками) и сыном Карла.
Служит всё надёжно и вечно. Незабываем для очистки применять кисточку (чем пушистие - тем лучша).
Uttah
Вам надоть искать не лазер, а знающего человека с лазером. Ну втсмысле могусчего обеспечить при резке то, что хотят увидеть после ея окончания. Дяди - Фёдоры, они веть наделают дел, а потом лопочут: "А чо?... Чо? ... Я знаю чоли?.... Чё вам надо?....
Фото: 20
в сервисах поспрашивать дохлый блок питания со 135 вентилем - во многих стоит проволочный гриль. ну а матовой чёрной краской из баллона запылить - 3 минуты работы
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
270370 я про колготки ничего не говорил :spy:
Uttah в питере найти лазер не проблема, только придётся самому рисовать чертёж и три часа объяснять, что тебе это нужно вырезать на стенке корпуса, если возмутся)
у меня, почему то, помню упорно не хотели брать стенку.
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
а можно поставить решётку типа такой
и светить не будет ночью)
разных таких вариантов много...
фигасе агрегат! где такое чудо техники стоит?? неужели ваше???
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Uttah
делать дырочки шестигранные не получится - сами подумайте, там на боковине место для маленького кулера слегка выпуклое, если даже вокруг него сделать дырочки, смотреться эта выпуклость будет странно. мне кажеться вариант один - резать круглую дыру (это можно и самому дремелем, да и на стороне круг тоже без проблем сделают) и ставить сеточку/решетку по вкусу - что больше понравиться!
СВО или жизнь
Знакомого)
вот тема, если интересно его создание:
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=30879
У меня тоже в свое время была такая проблема. Я ставил в корпус кулер 250*250мм.
Делается просто:
1) Берем карандаш и жирной линией выделяем линию среза.
2) Берем МАЛЕНЬКУЮ болгарку и режем)
3) Берем металлическую сетку (Наподобие тех, какими раньше на магнитолах закрывали динамики), берем систему болт-гайка и прикручиваем вместе с кулером!
Смотрится хорошо и никаких мозговых штурмов.
ЗЫ Не забудь обработать края спила каким-нить наждаком, чтобы убрать остроту, и не забудь потом подкрасить это самое место спила) Вот и вся арифметика.
