подкажите логику схемотехники провода 8-пин тот что идет на питание материнской платы( блок питания профильный)
схема такая( слева пин который идет к матери, справа к блоку втыкается, пин защелькой кверху,номерация сверху вниз)
12v линия
1 ---- 3
2 ---- 4
3 ---- 1
4 ----2
земля:
1 ----1
2---- 2
3 --- 4
4 --- 3
веретено прям , меня это как бы не устраиват при переплетении, даже если каждый проводок по отдельности плести то веретено будет, бред, можно сделать посл что 1 к 1 и т.п., землю я так понял можно а как насчет 12в
Последний раз редактировалось Stalker11771 27.09.2010 18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Твоя боязнь осмысленна.... но не для этого случая.
Провода одного цвета выполняют одинаковую функцию. Черный = земля (корпус компьютера).
Поэтому, беспокоиться не стоит. :)
serjну т.е. можно сделать по нормальному чтоб не не было как бы "перехлеста" проводов
Перехлеста черных с черными? Конечно можно, только смысла нет.
Все провода одного цвета припаиваются внутри блока питания в одном месте так, что без разницы
Как можно аккуратно разобрать штекеры питания(например питание на мать 24+8 и питание видухи).Есть ли инструмент?
Ничто не истина и все позволено
Saimon47saя использовал скрепку (24/6 написано на упаковке) выпрямляешь в прямую и по середине сгинай, я исп круглогупцы, полусается пуква П вытянутая потом подгоняй по пину , или купи инструмент хотя смысла нет отдавать пару сотен за то что можно сделать скрепкой
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=202639 тут показано как выглядет будет скрепка
полезненько.жаль летом не наткнулся, было бы веселее()
есть ;)
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Сейчас этот форум просматривают: T-mon и гости: 21
