Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 243
Здравствуйте, Господа! Давно горю желанием заняться изготовлением самодельного корпуса. Благо сейчас появились для этого ресурсы: 1. Лазерная резка. 2. Программная гибка. 3. CAD-проектирование.
Перед тем, как начать проект корпуса, хочу услышать Ваше мнение об основных параметрах корпуса. Так сказать, собирательный образ, отвечающий основным параметрам: тишина, эффективность охлаждения, компактность, эстетика, защита от пыли. Корпус хочу с воздушным охлаждением. Хочу услышать Ваше мнение по следующим вопросам:
1. Габаритные размеры (Д х Ш х В); 2. Количество, типоразмер и расположение вентиляторов; 3. Компоновка (верхнее или нижнее расположение БП, горизонтальный или вертикальный корпус); 4. Материал корпуса; 5. Количество слотов под HDD 3.5" и 5";
Естественно, ставиться цель минимизации количества вентиляторов и максимальная защита от вибрации и резонанса.
Kryloff я бы советовал отталкиваться от существующих моделей для начала ответе на вопросы: 1) чем ваш корпус должен быть лучше силверстоун FT-02 / Равен 3 / TJ-9 / TJ-11? 2) чем ваш корпус должен быть лучше корсар 600T / 800D / 700D?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: Москва
Kryloff писал(а):
Здравствуйте, Господа! Давно горю желанием заняться изготовлением самодельных корпусов. Благо сейчас появились для этого ресурсы: 1. Лазерная резка. 2. Программная гибка. 3. CAD-проектирование.
... Жду Ваших комментариев!
вот эти бы ресурсы и желание направить на изготовление HTPC корпусов с нормальным технодизайном, а не с лампочками/кнопочками/завитушками цены б небыло таким корпусам
P.S. придумать что-то лучше и технологичней промышленных корпусов хотя бы того же Advantech сложновато
Концепция: корпус полностью герметичный, кроме выпускных блоухолов. Вытяжных вентиляторов нет совсем. Воздух в корпус нагнетается через противопылевой фильтр при помощи трех 120 или 140 мм вентиляторов высокого давления. Материал - алюминий 1,5 мм для улучшения контактного теплоотвода.
Лучше раз в год заменить поролоновый или синтепоновый фильтр, чем махать щеткой и пылесосом.
vlamok эту москитную сетку Вы называете противопылевым фильтром??? Повторяю: почти все серийные корпусы - консервные банки с миллионом щелей. А типа "противопылевые фильтры" задерживают только кошачью шерсть. Мелкая пыль все равно летит в корпус . Нужна нормальная фильтрация, чтобы обслуживание проводить как можно реже.
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: То что я задумал, это не очередная кухонная поделка, а нормально выглядящий корпус промышленного исполнения. Благо опыт в проектировании и изготовлении уже есть. Причем гораздо более сложных вещей, нежели корпус ПК.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Kryloff
Kryloff писал(а):
Естественно, ставиться цель ... максимальная защита от ... резонанса.
имеете желание сделать корпус из нелинейных поверхностей? Ну-ну...
Kryloff писал(а):
образ, отвечающий основным параметрам: тишина, эффективность охлаждения, компактность, эстетика.... Корпус хочу с воздушным охлаждением.
Lian Li A05 (не N) + заменить штатные вертушки на подходящие по давлению/расходу и резонансами под комнату + небольшая доработка скотчем + боковина со вставкой акрилового окошка. Для борьбы с пылью делается большой навесной (на заднюю часть) поролоновый фильтр, закрепленный на каркасе в виде халф-пайпа. Он же помогает спрятать все подключаемые провода. Зачем придумывать что-то своё не имея толковых знаний в предмете (иначе бы не появлялись вопросы), когда есть уже готовые системы, которые надо лишь доработать до приемлемого уровня?
ставьте пассивную систему с платами перпендикулярно уровню земли. для игр 2-ю систему.
Ежели Вы считаете, что корпус ПК - это простая вещь, то могу лишь пожелать Вам удачи. Ибо только благодаря ней будет может получиться результат, а не
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124THПричем тут нелинейные поверхности? Вы вообще о чем? По поводу толковых знаний о предмете: видимо у Вас их не хватает, раз ничего по делу предложить не можете. Только разводите флуд. Если Вы ничего в этой жизни кроме корпусов Lian-Li не видели, то я Вам откровенно сочувствую.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: _MYXOMOP_, у меня тоже ТТ Армор на столе стоит. Те же самые поролоновые полоски спереди. Все равно пыли в корпусе хоть отбавляй.
а по делу: ну покажите же эскиз корпуса с решенными проблемами, а то заводские вы все критикуете, а ничего своего не предлагаете, как то не конструктивно
SilentFreak
как причём? Сами же говорите о защите от резонансов. Это возможно _только_ при криволинейных поверхностях. Если собирать корпус из листов стали, то резонансы у них всё равно будут.
Я? Ну ладно... Флуд, так флуд. Переезжаем в Модификации.
Давно горю желанием заняться изготовлением самодельного корпуса. Благо сейчас появились для этого ресурсы: Перед тем, как начать проект корпуса, хочу услышать Ваше мнение об основных параметрах корпуса. Так сказать, собирательный образ, отвечающий основным параметрам: тишина, эффективность охлаждения, компактность, эстетика, защита от пыли. Корпус хочу с воздушным охлаждением... Жду Ваших комментариев!
меня устроит черный ящик под столом без окон и мигалок
1. Д х Ш х В: 500х220х450 2. вентиляторы: вдох - 1 хдд, выдох - 1 верх, 120-140мм 3. Компоновка - башня, нижний БП, мать повернута на 90 град - все подключения сверху, кроме бп 4. Материал корпуса - сталь 1мм; 5. корзина 3.5" х3 с обдувом и виброразвязкой + ссд х1; 5" х1 - на любителя, я оч. редко юзаю внешний двд 6. шумоизоляция и фильтры
3д-моделей много для солидворкс - компоненты, сборки, для концепта и кубиков хватит,имхо з.ы. посмотрел озвученый здесь равен3 - годится, будем искать з.з.ы. 2 all - дождитесь хоть проекта
tor2217, ну наконец то первый комментарий по делу. Спасибо! С размерами согласен. HDD у некоторых бывает и по 4 шт. 5" иногда необходим для установки контрольной панели вентиляторов, поэтому думаю, что надо 2 слота. По поводу выдоха вверх - вопрос несколько спорный. Реального толку от этого мало. Маркетинг производителей корпусов заставил думать весь мир, что идеальный поток восходящего воздуха нужен всем. В реальности это актуально только для пассивных систем. Если есть вентиляторы - толку от верхнего выдоха нет.
А почему сталь, а не алюминий?
Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд: з.ы.: Я ожидал некоторый уровень скептицизма от участников конференции, но не настолько значительный. Если Вы считаете, что купить проще - пожалуйста. Я не против, покупайте. Хоть корпус от стиральной машины. Я создал тему для конструктивного обсуждения создания корпуса, а не для обсуждения вопроса "а надо ли?".
