Нужна помощь , есть уф лампа на холодном катоде длинна 30 см из нее нужно сделать 23 см скажите как обрезать и чтобы работало , или скажите где купить уф лампу для резервуара frozenQ 250 мл
обрезать никак нельзя(если нет форвакуумного насоса и установки закачки паров ртути)
проще новую подобрать
если лампа ртутная, то лучше брать с двойний стенкой
Thank you, Bill, for stupid software!
нету размеров таких , а еще варианты есть ?
а собственно как затолкать в этот резервуар, габариты которого явно меньше 23 см, эту лампу
неужели нет ламп меньшего размера?
и не проще ли в таком случае выбрать другой способ обеззараживания?
хлорочкой как в армии все делают например)
KhAV2011нет лампы 30 см или 10 , немного не понял вас :oops:
Фото: 123
УмнО... Ничего не скажешь даже. А представить, что будет с водоблоками, не пробовали?
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Почему бы не использовать светодиодную линейку?
Zen_msk поищи в сети вроде где-то было как их гнули. хотя проблем и так быть не должно, чем больше радиус изгиба, тем выше шанс на успешность операции.
prfds.clan.su/forum/
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 6
