Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 7
Как то можно сделать что бы при уменьшении вольтажа подаваемого на куллер (через реобас/резистор) не уменьшалось свечение диодов?
http://www.oldi.ru/catalog/element/0134710/
лампочка то от компа питается. меньше напряг - меньше светит. короче никак, если только самому чето мутить и питание не от матери подавать.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
SilentFreak
Deternal
замеряешь напряжение на диодах и подключаешь их в той же последовательности, что используется в вертушке, к +12В с молекса.
минут на 10 занятие.
Фото: 7
Диоды питаются от куллера, т.е. если вращать не подключенную вертушку то они будут светить :spy:
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
W124TH писал(а):
Deternal
К сожалению немного далек от электроники, надо получается 8 проводов тянуть до молекса (по 2 от каждого из четырех диодов), или как то объединить можно?
SilentFreak
тогда надо искать вертушки у которых подсветка отдельно питается, как-то давно, пока болел всем этим, встречал такие даже у нас в деревне.
надо смотреть сжему подключения: некоторые подключают параллельно, некоторые последовательно. если неправильно подключить, то можно получить большие неприятности с БП
Фото: 7
Да светится он больно красиво, но конечно система мутная. А если запитать сам генератор от которого диоды питаются?
Фото: 4
Вы о чём? Диоды питаются от линии +12в через резистор, и никакого "генератора" там нету!! Хотите питать отдельно - снимайте плату вентилятора, режете дорожку, которая соединяет светодиоды и провод +12в и выводите отдельным проводом. Усё.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 7
тогда каким чудесным образом диоды загораются при искуственном вращении крыльчатки?
http://market.yandex.ru/model-opinions. ... hid=818965
в коментах у товарища тоже самое.
Фото: 136
Deternal омб, :insane: удивительного ничего нет, В обычной работе кулера, подаёшь напряжение на статор, вращается ротор. И наоборот , вращаешь крыльчатку кулера в ней магнит (ротор), крутится он вокруг обмоток (статор) , создавая электрический ток. Вот диоды и загораются. Кулера, это простейший электрогенератор имхо.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 7
странно что при вращении другого куллера с диодами такой реакции не происходит.
таким что омботка электромотора выдает +12В, которые через резистор на диоды и поступают. но правда все может оказаться сложно - у меня например на кулере КАЖДЫЙ светик питается через свой резистор от +12В, я их все от платы отпаял, спаял последовательно и подключил через резистор на входное напряжение (перевел кулер на +5В и тоже не хотелось уменьшения яркости диодов)
Добавлено спустя 51 секунду:
плохо крутил - пороговое напряжение начала свечения не было пройдено
СВО или жизнь
а можно пойти дальше. все диоды без резистров параллельно, и через "кренку" (1117-2.5 ; 1084-2.5 например) их подключить к питалову кулера. тогда при любом напряжении 5-12в диоды будут светится одинаково
п3.1 процитировать?
serjточно.. ошибся со стабилизаторами. у них 9 и 7в входное напряжение. всем свойственно ошибатся
Фото: 7
Шурика ILYA-HAMSTER Megagad
да вы правы :beer:
Deternal в-общем дерзай!!! паяльник тебе в помощь :-) если надо будет помогу с расчетом резистора
serj хороший модератор!!! мне в другом разделе сразу "погон" навесили по п.3.1 - молодец!!
СВО или жизнь
У меня где-то валялся 140-мм CoolerMaster с подсветкой. В плане схемотехники там все достаточно тривиально (подробностей уже не помню), но придется снимать плату либо сверлить дырки для доступа к ней, если корпус прозрачный.
Будет фотография платы - я расскажу, что делать дальше.
