Загорелся я идеей сделать на переднейй панели индикатор загрузки процессора. У кого какие есть варианты? Я в этом не силен, поэтому просьба выложить дельные советы и готовые схемы изготовления. Есть идея использовать для этого автомобильный тахометр или же может вольтметр. В общем жду интересный идей. В качестве примера нашел статью http://www.live.dsip.net/index.php?showtopic=934 . Вот только я не понял какие и куда провода он подключал.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
вот такая штуковина умеет брать маленький сигнал и его усиливать - можно целых 2 тахометра повесить! куда подключать в компе чтоб снять инфу степени загрузки проца - гугли, тут я не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2009 Откуда: Усть-Илимск
От уровня нагрузки на процессор растёт потребляемый им ток. В теории можно попробовать мониторить ток в цепи +12В доп. питания процессора 4/8pin разъём на мат. плате) и приспособить под это дело светодиодный индикатор уровня сигнала от усилка. Так-как проц при 0% загрузке всё равно потребляет какой-то ток, индикатор надо откалибровать по диспетчеру задач. Получится довольно грубый, зато исключительно аппаратный измеритель загруженности проца.
_________________ Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
lesnik75, так значит я не один такой) Но всё же я считаю данный метод слишком неточным. Я замерял ток, потребляемый процом при 100% нагрузке, например, при сжатии в 7-zip в 8 потоков (LZMA2) и при такой же 100% загрузке в линпаке. Надеюсь, вы понимаете, где ток был выше... Так что сто процентов стам процентам рознь. Тавтология какая-то блин)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь
Я делал так. Способ не из простых, зато универсальный. Пишется плагин к одной из распространенных программ для мониторинга (например, AIDA/Everest), либо берется готовая (Smartie). Данные выводятся на ЖКИ-дисплей: #77 #77
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: с Марса
Вопрос , нафиг ? Шурика что за линк на убогий сайт ? Куча барахла от , чувствуется сайт делался каким то любителем ...
_________________ Монитор никак у всех, у меня на IPS. Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай ! Пниха Виста Колбоса КГ / АМ
BiC так чего базар ни а чем разводить? дай линк на нормальный сайт наборов для самостоятельной сборки паяльником (КИТов) с парой точек сбыта в Москве и по всей России - вот тогда и обсудим
Шурика Сейчас исправили. Там проблема была с php/mysql.
