Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, есть два удлинителя USB по 5 метров каждый(фото ниже), если их воткнуть просто друг в дружку, то получается что устройство, которое на другом конце находится как неопознанное, если устройство подключить через один удлинитель, то оно работает прекрасно. Прочитал в интернете много статей и инструкций подобных, говорят что нужно подключить дополнительное питание к удлинителю, но вот как его сделать я не представляю. Подскажите пожалуйста кто знает, как подключить питание(доп.) к удлинителю USB и стоит ли припаять удлинители друг к дружке или ничего не изменится ?
Фото:
http://s012..radikal.ru/i321/1101/b0/8fca5a753a21.jpg
Интерфейс USB удлинителей USB 2.0
Последний раз редактировалось REtaiL_OZ 10.01.2011 0:17, всего редактировалось 2 раз(а).
превышение размера изображения
Просто интересно - какое?
Не надо ничего паять. Введите в гугль "USB 2.0 удлинитель" и купите девайс, который вам больше всего понравится.
Razormane писал(а):
Фото:
Какое фото? Ничего не вижу. Используйте imageshack..us, вместо глючных русских фотообменников. ;)
Я пью borjomi
Веб-камера, удлинитель нужен для того чтобы провести её в другую комнату.
Заказывать в интернете не вариант, слишком долго доходит.
Вообще, если не видно можно нажать на иконку и откроется страница с полным изображением.
Ну нету у меня картинки. Ни в каком виде нету! http://img155.imageshack..us/img155/5764/20110109.png
Кончай страдать фигнёй и начинай пользоваться нормальными, бесплатными сервисами!
Я пью borjomi
Логично, что не работает. Ставьте посередине активный хаб (с внешним питанием).
Razormane, не представляю как вы там сами сможете спаять что-то вроде этого сами.
Я пью borjomi
Вот за это спасибо. На счет хаба попробую, но все таки не зря же люди пишут что можно подать дополнительное питание от блока питания ? Или это бред, хотя сам я так не думаю, но не представляю как сделать. И еще вопрос, нельзя ли припаять к началу удлинителя второй USB штекер, как это делают для корпусов внешних HDD с использованием ноутбучного винчестера ?
Razormane спаять удлинитель из витой пары можно самому. коричневая пара (кор/бел.кор) на DATA, дальше по желанию - оранжевая пара (обе жилы) на "+", синяя на "-", ну а зелёную на "корпус" обоих разъёмов папа-мама. 2 таких паял, для вебкамер, работают. но на высоких разрешениях скорость съёмки падает (при прямом подключении выше). самый простой способ
Razormane проблема не только в том как передать питание без просадок на расстояние, а как передать сигнал без существенного затухания. вот для этого посередине USB-хаб с внешним питанием крайне желателен. витуху можно купить экранированную, тоже очень хорошо
использование именно коричневой пары для DATA важно, проверено
Последний раз редактировалось SAMSON_OV 09.01.2011 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Razormane
Не факт, что все вообще упирается именно в питание- возможно затухает сам сигнал, такое бывает в удлинителях Дядюшки Ляо, но способ с активным хабом испробовать обязательно.
Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
Если на конце удлиннителя висит устройство, не имеющее собственного источника питания,
т.е. питающееся через сам удлиннитель, то нужен активный USB-удлиннитель, что-то типа такого:
http://shop.digitalangel.ru/catalog/119971/
Думал НОУ-ХАУ, а оказалось ХАУ-НО...
Дюха только цена у него очень не малькая. и он представляет из себя тот же обычный удлинитель + хаб по середине
А на счет того чтобы припаять второй USB штекер к началу удлинителя что можете сказать ? Что нибудь изменится ? Я видел подобное делают для корпусов HDD(внешних жестких), при использовании ноутбучного винчестера.
Фото: 19
пробовал пользоваться репитером на семёрке так проблема в том, на х64 драйверов нет и по форумам пишут, что работают репитеры только на ХР, так что будьте внимательны
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
Если бы была возможность эту веб-камеру запитать отдельным источником питания...
А в продаже не бывает ЮСБ камер, питающихся отдельно, а не через юсбишный кабель?
Да может они и есть, но камера то уже имеется, да и опять же с доставкой проблемы, если веб-заказ.
Razormane кто мешает на конечном разъёме "мама" припаять на "+" не провод от кабеля USB а от внешнего БП +5В ? "-" сделать общим обязательно
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
вебкамера потребляет меньше чем HDD при старте, доп. БП не обязательная мера, на 10метров по витухе питания хватает
У него умирает сигнал,с этим можно бороться только вышеописанным "усилителем".
Сигнал "умирает" по двум причинам, в две стадии:
- сначала камера питается пониженным питанием, из-за потерь в длинном кабеле,
- затем, из-за такого питания, выдает сигнал данных с меньшей амплитудой обратно
в кабель, где он благополучно просаживается еще раз по пути в УСБ-порт.
Первый фактор - намного более весомый, я бы попытался запитать камеру, как посоветовал SAMSON_OV.
Даже если ты что-то там напаяешь и правильно, не факт что заработает.
USB вообще на большую длину кабеля не проектировалось, многие USB устройства уже при трех метрах периодически выпадают в осадок, а при пяти нифига не опознаются.
правильные кабели надо покупать, а не китайскую лапшу
