Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Собираюсь включить последовательно 4 светодиода. Uпит 12В.
Работчее напр. каждого диода 2.7В, значит падение напр. на резисторе должно быть 1.2В. Сопротивление расчитать не проблема. Но вопрос следующего характера.
Если сопротивление будет подобрано таким образом что падение напряжения на нем будет например 2В. Как будут распрделяться остальные 10В на светодиоды?
1. на первых трех будет номинальные 2.7В, а последний будет светить тускло из за того что напряжение на нем будет 1.9В?
2. Или же на каждом будет по 2.5В? - чего с точки зрения физики быть не может.
ПРосто посмотрел пишут мол если подключать светодиоды параллельно - как раз может наблюдаться неравномерное свечение (различная яркость светодиодов) а при последовательном свечение будет равномерным.
Вобщем извиняюсь за разведенную демагогию но хотел бы получить ответ на свой вопрос
Напряжение на светодиоде определяется током, идущем через него. Если через все светодиоды идет одинаковый ток (а так и есть при последовательном соединении!) и сами светодиоды одинаковые(тип, технология, присадки, короче 'маркировка'), то и напряжение на них будет одинаковым.
Я не очень понял, откуда взялись рассуждения про 2.7 vs 1.9 - на светодиодах падает примерно одинаковое и почти постоянное напряжение. Всё остальное будет падать на резисторе.
Грубо говоря и предельно утрируя, если для светодиода рабочим напряжением является 2.7В, то на 4х будет падать 2.7В*4=10.8В всегда и не зависит от тока. (конечно, это не совсем так, я дико утрировал)
Для понимания поясню.
Если в твоей схеме поставить резистор на 10мА ([12-10.8]/0.01=120 Om), то 'лампочки' будут светить нормально. А что будет, если резистор увеличить в 10 раз? А будет всё то-же, идеалогия не меняется - на светодиодах падает 10.8В, а остальное на резисторе.
Резистор увеличили в 10 раз, ток(яркость) упал(а) в 10 раз.
Светодиод как стабилитрон, напряжение на нём не меняется. Поэтому и ставят ограничивающий резистор - без него совершенно не понятно, какой ток пойдет через светодиоды!
По технике.
Думаю, под 'светодиодами' понимались современные сверхяркие. И тут полезно посмотреть их ТТХ, там дааааалеко не 2.7В, а ~4
Поэтому бессмыслено ставить их 4 последовательно для питания от 12В. (На вопрос отвечаю - надо делать две независимые цепочки по 2 LED'а + резистор)
serj нет не сверхяркие и напряжение 2.7В у них это точно.
Будут использоваться не для освещения а просто для создания небольшого фонового свечения (синего цвета), так что нужно не направленное свечение а рассеянное. С какой в моем случае брать силой и углом свечения???
Тут проблема не "как это сделать" а на какой длине примерно это будет работать. Меня например смущает 60 метров и 3MHz.
