Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Всем доброго времени суток!
Подумал на досуге приспособить выключатель для корпусных вентиляторов (штуки 2-3), чтобы получить возможность переключаться между состояниями +5в, +12в и off, как на этом залмане в количестве двух штук.
Вопрос: что из ассортимента по ссылке подойдёт, и подойдёт ли вообще хоть что-то?
http://www.chipdip.ru/catalog/show/tumblers-import.aspx
(Если добавите пару советов по подключению, вообще замечательно было бы)
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
Думал НОУ-ХАУ, а оказалось ХАУ-НО...
Далеко не каждый вентиллятор захочет крутиться при +5в, нужно подключать, чтобы было +7в(жёлтый "+", красный "-" от БП), да и при +7в может не закрутиться, придётся подталкивать :-) .
Вообще то, что Вы собираетесь собрать было актуально ~5-6 лет назад для вентиляторов например 80x80 мм, сейчас это деньги на ветер, т.е. те деньги, которые Вы потратите на тумблеры, уж лучше хотя бы такую найти и приобрести: http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 27480.html
Если экономить, то два или три винтеля можно повесить на этот регулятор, правда если они без подсветки и их энергопотребление не превышает 6 Вт, например у винтеля 120х120 без подсветки потребляемая мощность ~1.44 Вт, вот и подсчитайте сколько таких винтелей можно повесить на этот регулятор.
Последний раз редактировалось Garic 72 05.02.2011 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Вариант для +12В...ВЫКЛ...+7В (соблюдаем полярность подключения вентилятора!)
Далеко не каждый вентилятор захочет крутиться при +5в, нужно подключать, чтобы было +7в(жёлтый "+", красный "-" от БП), да и при +7в может не закрутиться, придётся подталкивать
Я в курсе, вентили естественно тестирую, большинство у меня и так работает подрубленными по +7.
А вот про это не знал, спасибо, у меня Zalman fanmate, но другой, с обеих сторон 3 контакта - он сильно отличается по максимальной мощности?
Корпус на схеме это земля, надо понимать, чёрный?)
У вентилятора:
ченый - корпус ("минус" питания)
красный - "плюс" питания
желтый (встречал и синий, белый) - таходатчик
На "молексе":
красный - +5В
желтый - +12В
Дюха писал(а):
У вентилятора:
На "молексе":
красный - +5В
желтый - +12В
Знаю, знаю.
Мне лучше про обозначенный выше Fanmate скажите, какая у него максимальная нагрузка?
Не сгорит, скажем, от 3 вентиляторов?
Да он такой же, только обёртка другая, т.е. корпус.
Сразу не сгорит, а будет сильно греться, если вентиляторы много потребляют энергии, поэтому если не знаете сколько потребляют винтели, делайте методом тыка: Когда подключите проверяйте нагрев, если в течении 15-20 минут пластмасса корпуса не начнёт плавится, значит всё ок, ну и рукой на ощУп трогайте, как он там поживает.
Да, кстати тёплым он должен в любом случае быть, т.е. регулятор в любом случае нагревается, даже если Вы подключите к нему один винтель.
Ну, у меня пока GlacialTech edla на 950об. 0,12А каждый, потом буду что-то серьёзнее брать на вроде нойзблокеров.
Единственное, думаю лучше сам регулятор втыкать не в мать, а в молекс через переходник, от греха подальше.)
По поводу энергопотребления конкретных вентиляторов я лично не могу ничего сказать, т.к. это лучше посмотреть на сайте производителя.
А вот это:
правильное решение, хотя тут опасностей я лично не вижу, просто если не будет хватать напряжения вентиляторам, то они просто не закрутятся, а регулятор нагреется, но Вы то рядом будете, отключите комп и всё, ну а если всё закрутится и проработает хотя бы 15-20 мин, то дальше проблем вообще не будет. Здесь лучше вообще когда всё соберёте проверить без компьютера можно, от любого источника 12в.
Вот пример винтелятора: GlacialTech GT12025-EDLA-1 http://www.nix.ru/autocatalog/glacial_t ... 58488.html
Потребление энергии: 1.44 Вт
Таких три на регулятор можно смело вешать, да и четыре он тоже потянет.
А вот таких три уже не повесить: http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 78759.html
Да и два думаю уже не стоит таких вешать, т.к. потребление энергии 4.2 Вт.
Про них я и писал, они.)
Ну, попробую, скручу 3 вентилятора вместе, там видно будет.
Фото: 20
у меня 5 glaciаl'ов (900 об.), подключенные на 7 вольт отправляли блок питания (350вт FSP) в нокаут... пришлось подключать на 5в и 12в как предлагал Дюха.
стартуют мои GT на 5в легко (у меня модель 2B - на 2-х подшипниках)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Делал такую штуковину лет 5 назат(досихпор работает).
Висит на этом деле:
2шт 120мм неизвесно какого происхождения,но помойму с бп FSP а второй вообще незнаю что и откуда...
1шт 80мм с подсветкой,тоже выдрал откудато..весьма шумная дрянь на 12 вольтах
1шт бловер(хренька-турбинка)
З.Ы проблем небыло на профильной системе даже тогда когда приходилось ставить 300ватные бп неизвесного происхождения :)
Инет фотки не хочет загружать :(
Вот на этот похож,только ноги одинаковой длинны
http://www.chipdip.ru/product/smts-203-2a1.aspx
На нём написано :
6A 125v AC
3A 250v AC
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
