Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Латунная втулка под винт m3 m4, с накаткой на внешней стороне, вклеивается в просверленный канал в плекс, пвх, различные пластики. Гуглил гуглил, но так и не смог найти ка оно зовется, нечто типа анкера, но раз так в 10 меньше.
tor2217 ничего не подойдет, все они слишком большие, зато накопал примерно что надо http://exports-unlimited.com/moulding_inserts.html вот только как оно правильно обзывается по русски, чтоб продавцы со строерынка поняли.
Megagad да неужели? там продают все, надо лишь правильно объяснить тупому узбеку, что ты от него хочешь, когда поймет, принесет. а играть в пойди туда, купи не знаю, что уже надоело.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Нда, с вашим самомнением ходить на рынок опасно Ишо раз повторюсь на СТРОЙРЫНКЕ такого НЕ ПРОДАЮТ! ибо в строительстве такое НЕ ПРИМНЯЕТСЯ! На рынке максимум что вам смогут предложить - это дюбеля всех размеров и цветов и сделанные из разный материалов. Вот они какраз и применяться в строительстве Максимум что можете сделать - сделать на заказ у какогонить токаря.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad Вы видно никогда на рынках то и не были. Торгаши там действительно без мозгов ибо не знают, что у них лежит на витрине, перед носом, пока не ткнешь, хочу вот это. Ишо раз повторюсь, я раньше видел эти втулки в пакетиках кучками и они там есть, но мне нужно название. А токарь такую мелочь не будет делать
tor2217 Думал над этим, если не найду нужного воткну сквозные латунные стойки, но хотелось бы конечно с накаткой, тк в алюминиевую 15 мм плиту запрессовывать, чтоб уж никак не выскочило, тк если выскочит дадут по шее лол, полностью пассивный, дорогой комп, на заказ. Но основная проблема, в том, что у стойки диаметр постоянный, а мне нужно что-то подобное http://metalturnedparts.de/zimages/insert3.jpg где выходит чуть большая площадка. А вообще спасибо вам, по этому номеру нашел зацепки din16903 и на форумах пишут, что подобные штуки есть в оби, туда и отправлюсь, дальше будет видно.
KuziakaP не молдинг. дословно литьевое. вот только от этого названия, помощи от продающих биороботов не прибавится.
кстати, в 4мм оргстекле 3мм болтики шикарно сидят и резьба М3 режеться без проблем
А сколько циклов ввёртывания -вывёртывания может выдержать прямая резьба в оргстекло? Правильно думаете что мало. Можно конечно один раз собрать систему и не апгрейдить её лет десять скажем....... И пускай там скопится столько пыли, что это будет отдельной номинацией на конкурс моддинга! Даже применяя сверхнавороченые фильтры от пыли, регулярно чистить кейс и комплектуху выходит например раз в 2 - 3 месяца. Ну можно конечно завалить всё залежами пыли...... DiaBoLiK
DiaBoLiK писал(а):
тем более дербанить оргстекло под муфты очень не логично=)
Как вы изволили выразится - дербанить - эт точно, не стоит. Прастите, но вот про логику, эт Вы не к месту. Ручёнки надо правильно вставленые иметь. Аккуратно и чётко посаженые втулки (или как пральна их зовут: гайка - дюбель) выглядят даже эстетичнее и солиднее чем просто голый болт.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
куда ж мы без нашего любимого толстого тролля 270370, что-то мне сомнительно что автору проекта необходимо будет раскручивать конструкцию. скорее всего ему надо один раз собрать и забыть об этой детали, и если протирать - то только сверху.
Шурика И Вам не хворать.... Ты как выше не читал.... А апгрейд? А замена сгоревшего железа? Или ничего не ломается? А эсли есть охлаждение приточное, пыль там будет - 100%. Проверено и в чистых помещениях, так и в офисе (ходоков туева уча). А вообще народ - коварно ведь добродушен поголовно. Подойдёт посмотрит и спросит: А чё пылищи скока?
Автор репортинг ин. Таки разбирать не придется, но надежность крепежа 200 таких втулок, вызывать опасений не должна, а вот резьба в мягком или хрупком материале типа плекса, вполне может сорваться, особенно, если он тонкий. В оби эта штука называется погружная гайка и нашлось всего 3 десятка, на строерынке, где они были, рынка больше нет, но и на его руинах сумел накопать только 10ок м3. остальные сделал из полых латунных стоек, одевая их на длинный винт и протачивая канавки напильником, вставив в дрель. С лазерной резки пластины пришли предварительно засверленные и нарезать 200 раз резьбу в пвх, увольте, проще капнуть клея, вколотить втулку. Это и была основная причина. А алюминиевая проставка - гаситель вибрации под помпу, выкручиваться тоже по идее не должна потому как
ничего не ломается
Корпус уже у нового хозяина и он им доволен.
А что касается пыли, с фильтрами нулевой проницаемости с перформанс писи, пыли не будет вообще. Даже через год.
