не знаю, куда создать тему, поэтому создал здесь =)
небольшое предисловие собираюсь обновиться до msi fx603 + ocz vertex 2 т.к. у него всего 3 usb порта, 2 из которых (3.0 версии) будут заняты внешними терабайтниками, то остается только один свободный порт, в который, ну никак ни засунешь сразу 3 девайса =) до этого подобным не занимался, поэтому возникает вопрос - как вообще все это дело будет работать ?
допустим, у меня будет стоять хаб на N портов какая частота будет стоять на портах? 1000 гц или 1000\N гц ??
будут ли конфликтовать драйвера с устройствами? например, когда мышь и клава будут подключены к одному хабу
а так же, как будут работать девайсы, если помимо них, в хабе, будет установлено, что-то еще, например флешка и наушники ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Moscow
1. Внешним дискам питания с одного порта хватит? 2. Частота опроса будет зависеть от типа и количества подключенных устройств 3. На одном ЮСБ 2.0 хабе, мыша с 1000 и юсб наушники (аудио карта) не уживутся нормально, только в ущерб друг другу 4. Конфликта драйверов не будет, а вот конфликт ресурсов скорее всего.. 5. Хаб в любом случае понадобится с дополнительным питанием.
Может стоит подумать о том, что лучше собрать стационарный комп? или создать сетевой NAS хотя бы... ЗЫ Вертекс
стационарник собирать точно не буду, я часто в разъездах... а насчет nas подумаю, раньше я про него даже и не задумывался=) в общем идея бред значит... ладно, буду искать другой вариант
ну и оффтоп, а вам вертекс чем не нравится ?:D
ps а если клава + уши на одно хабе ? тоже фигня?:D
Наушники и клавиатура уживутся. Про вертекс, просто дам ссылку, если такой вариант, с последующей деградацией устраивает, решать вам.. У вас внешние МХДД с интефейсом ЮСБ 3.0, ЕСАТА? если 2.0, их в тот порт вообще практически бессмысленно втыкать. Еще, такой вариант, но у вашего выбора нет ни pcmci ни Esata...
немного уточню (если это влияет) клавиатура razer black widow ultimate, юсб звукашка от sennheiser pc 156 клавиатура по умолчанию работает на 1000 гц, то, что она будет работать, нет сомнений но, очень хочется помимо работы получить еще и функционал драйверов (тобишь, через драйвера меняю назначения кнопок, пишу макросы, и т д) откомментируйте это пожалуйста
диски с информацией - 2 штуки wd 1tb caviral black в боксах, с usb 3.0 (поставил их туда давненько, на будущее)
ну а выбор всегда можно поменять =)
ps почитал вашу ссылочку или пропустил или не заметил пост про деградацию но, вроде как, понял, что лучше не брать ssd на sandforce =)
tanatogluttony Дрова должны работать нормально, ведь адресация не страдает. Если будет хаб 3.0 с доп. питанием и воткнут в порт 3.0 должно хватить и на клаву и на звуковушку и даже на мышь (если не ошибаюсь дам диапазон около 7500гц), а вот если в 2.0, то звук, и что-то еще одновременно не очень подружатся, т.е. они подключатся, дрова встанут, а в работе возможны и скорее всего будут глюки. ИМХО сетевой НАС и простенький сетевой неуправляемый хаб за 200р спасут вас от большинства ожидаемых проблем, иначе, даже втыкание юсб флешки может поставить под угрозу стабильность..
допустим, я поставлю в этот хаб на 1 порт - клаву 2 порт - мышь 3 порт - гарнитура 4 порт - один из боксов с терабайтником подключу этот хаб, к порту usb 3.0 на ноуте msi fx603 ко второму порту usb 3.0 подключу второй бокс с терабайтником то у меня должно все прекрасно работать,драйвера без конфликтов друг с другом настраивают как надо клаву и мышь и даже остается один свободный usb 2.0 порт ?
tanatogluttony Ну, почти. Пп.1,2,3 - Ок, а вот при подтыкании туда диска будет или он тормозить, или будет резаться канал для всех.. Т.е. работать то оно будет, но медленнее, чем могло бы..
