Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Ситуация такая.
Демонтируя переднюю панель, сломал крепёж, смотрите на фото:
Опыта склейки пластика у меня мало, посоветовали клеить дихлорэтаном как наиболее прочным клеем-растворителем для пластика.
Купил с трудом в полуподпольном ларьке для токсикоманчиков в переходе.
Посоветуйте, как с ним работать, читал, что в нём нужно разводить стружки пластика и этой субстанцией уже клеить, так? В какой пропорции?
Ну и какие есть общие рекомендации по обращению с этим ядом?
Наносишь на поверхности и ждешь пока пластик не начнет растворяться, потом прижимаешь и ждешь когда засохнет.
И очень рекомендуется работать с ним на открытом воздухе. Он ппц как токсичен!
Это я знаю, мне больше интересует смысл делать из пластика шпаклёвку (растворять стружку) и ей промазывать место склеивания для прочности.
Начитался об его вредности… жуть, короче даже уже подумываю, а не забить ли на него и не купить ли в ближайшем автомагазине специальный клей для пластика или холодную сварку.
Клеить и так собирался на улице в больничной повязке или в респираторе, если его найду…
Добавлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды:
Похоже я не правильный раздел для темы выбрал, надо было её в Ремонт…
Фото: 18
Ерунда всё это. Водой тоже можно отравиться если ведро залпом выпить.
Дихлорэтан - самый правильный клей для полистирола.
mol61, ну от воды, знаете, не окочуришься, если её испарениями надышишься...
Просто я к тому, что с ним хлопотно работать, нужно позаботиться о хорошей вентиляции, защите от паров, сохнет он не моментально…
Фото: 18
Всю жизнь клею им и безопасностью не озадачен и жив пока.
Нет смысла. Дихлорэтан клеит полистирол насмерть и без этого. Достаточно просто несколько раз (3-5) нанести чистый на обе склеиваемые поверхности и, когда они слегка "поплывут", сложить их вместе и обеспечить фиксацию на некоторое время. Полное высыхание - минимум сутки, лучше двое.
Мертвому припарки. Тем количеством клея, что потребуется для склейки как на фото, отравиться невозможно при всем желании (если его не пить). Но в любом случае склеенное изделие необходимо сразу вынести из комнаты до полного высыхания склейки, а помещение проветрить.
T_Master, спасибо, буду пробовать приклеить, о результатах отпишусь :)
Есть необходимая техника безопасности при работе с высокотоксичными материалами. И каким бы ты живчиком не был, химия всё равно тебя может покалечить. Не физически так умственно ;)
Сори за офтоп.
Порклеил сегодня днем и оставил сушиться на свежем воздухе.
Плавит очень сильно, один раз стыки промазал и уже пластик поплыл, так что наносить его более одного раза нестал.
Лойд Мне растворённая стружка не понравилась. Очень долго сохнет (от суток до двух!) и прочность не такая как у чистого дихлорэтана.
Единственный плюс - если стык не идеальный, заполняет полости. И только!
Бред. 30рублей за пузырёк в палатке хозтоваров.
Воняет да, жесть. Если мало клеить надо - клею в комнате, если много - на балконе.
Лойд Мягкие пластики (панельки в 5" отсек, например) плавит на ура. Акрил и др. жесткие пластики растворяет не столь агрессивно, но схватывет за несколько секунд.
Лойд писал(а):
Ситуация такая.
Ты не усложняй ))) конечно можно и дихлроэтаном, а можно космофеном или космопластом. правда они дохрена стоят а продаются только тюбиками. похожи на суперклей. идиальный вариант наверное дихлорэтан. или........возьми паяльник и мелкую сеточку желательно медную. реж ее кусочками и аккуратно впаивай........будет прочно. откуда я это знаю - да оттуда что я маляр. сам так бампера и пластик делаю . это самый прочный вариант
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Что то не особо прочно дихлорэтан клеит, крепление опять лопнуло в месте склейки...
Дихлорэтан прочно клеит только изделия из оргстекла или полиметилметакрилата (ПММА), в добавок перед склеиванием надо из стружек оргстекла и небольшого колличества дихлорэтана сделать клейкую массу (смешивать до консистенции сметаны).
Нанести на детали тонким слоем, крепко прижать и подождать пока высохнет два-три дня.
Только в таком случае гарантированно прочное соединение.
В вашем случае похоже что дихлорэтан ступил в химическую реакцию с материалом, на оргстекло он действует как растворитель.
Попробуйте склеить просто суперклеем, дополнительно армировав металлической сеткой, как предлагает Олег1972. Но т.к. эта часть находиться постоянно под механическим напряжением, и целостность соединения уже наруженна, то уже никакие меры не будут действенны по-настоящему.
Подскажите, купил в радиотоварах "Дихлорэтан+"
Из дихлорэтана можно приготовить клей для склеивания пластмассы из полистирола, оргстекла и других плавящихся в нём пластмасс.
Хочу проклеить данным раствором отколовшиеся крепление держателя верхней крышки ноутбука и нижнюю его часть, как в данном видео:
http://www.youtube.com/watch?v=uvOrnXMYqY8
Только вот не знаю как такой состав намешать???
Клей из дихлорэтана получается путём растворения в нём полистирола от 8 до 12% или 2-3% оргстекла. Время высыхания от 30 минут до 10 часов.
Вернее в что в нем растворить, что бы получить черную (цвет ноутбука) клеевую смесь?
i5-2500K 4.2MHz, Asus GTX 580 x2, Z68 Extreme3 Gen3, Corsair 1600MHz 4Gb x4, SSD Corsair 60Gb, WD 2Tb x2, R.A.T. 7, Razer Electra / Nostromo, G800MU
Лучший вариант - накрошить пластик, который хотите склеивать.
Но в любом случае, такая склейка особой нагрузки просто не выдержит.
Где его взять?, не кромсать же крышку ноутбука, нужны другие варианты.
Сомневаюсь, люди аквариумы им клеят, а там нагрузка в разы больше, в любом случае - это лучше паяльника и суперклея, ну и плюс эстетический вид не кардинально поменяется.
Фото: 3
Где его взять?
Лишнюю заглушку с передней панели корпуса.
Жидкий дихлорэтан - да, катастрофически летуч и через то вреден. Если приготовить из него клей, то им и клеить удобнее и не воняет так сильно. Клеил на кухне 5" бачки для водянки, даже голова не закружилась.
клеил на днях дихлорэтаном крышку кюветы для стиралки, намешал с белым пластиком ABS(любая розетка): склеивал на кухне под вытяжкой. на пробирку где-то на палец пластика: остальное клей. Все живо и работает. На очереди оргстекло.
По стружке: если нужен чистый прозрачный шов - клей без стружки, в непрозрачных местах уже без разницы
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Тоже занимаюсь бамперами. Тоже раньше клеил пластик с сетками. Потом из опыта понял, что лучше, чем склеивать пластик таким же пластиком с помощью паяльника, ничего не будет. Правда в нашем случае суть в том, что мы клеим ABS-пластик, а у крышки ноутбука неизвестно, какой материал. Хотя можно понять по маркировке на крышке, если ее отыскать.
