Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
есть два стекла от Atacama Equinox + выход на человека который режет металл плазмой на станке с ЧПУ.
итак:
1. нужно изготовить раму под стекла(полки)
2. материал -металл(до 8мм)
3. так как стойка под HI-FI аппаратуру крайне нежелательно чтоб она звенела и побрякивала
4. строгий стиль + порошковая покраска в черный цвет.
5. кабельменеджмент не нужен
нужны идеи по внешнему виду :-)
Последний раз редактировалось [Victory] 12.08.2011 12:09, всего редактировалось 1 раз.
тут явно ошибка
Код:
нудны идеи
или добавить е, или заменить д.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont
очепятался :D
Фото: 3
Как тебе идея - "стенки" только по двум сторонам/углом (или соответвенно только 3 "ноги")? Хотя если стекло, и так как иная хайфай может весить порядочно, под стекляными полочками все равно наверное по периметру металлическая обвязка будет нужна. И хмм, опять же если большой вес, может под нижней полкой все таки добавить четвёртую ногу.
Еще вариант в дополнение идеи повыше - разный нерегулярный размер полок.
Хмм, кабельменеджмент .. я бы все таки завел какой нибудь. Чей-то вроде пенала у угловой ноги с прорезями около каждой полки.
Насчёт дребезжания, если что то мягкое подложить между рамой "периметра" и самого стекла, да еще под ноги мебельные фильцовые наклейки ..
на стеклянную полку можно класть до 20 кг.(на картинке в шапке написано,но если будет мало то стекло можно заменить на более толстое или на деревянный массив)
P.S. думаю еще стоит предусмотреть расширение вверх на одну две полки.
набросал грубую модель стойки:
по такой концепции я ее хочу сделать, то что видеться в виде полок это листы железа которые будут нести на себе стекла, форму им соответственно еще не придумал, снизу ножек будут шипы...ну как то так пока.
Фото: 3
[Victory]: Стекло и так тяжёлое, +еще стальные листы? :/
Может просто угловой профиль по краям?
я не пытаюсь повторить продукцию Atacama и профиль не использую, листы подвергнутся резке, отдаленно будут напоминать бэкплэйт
Фото: 3
А что думаешь тогда насчёт вырезания какого то орнамента в пластине?
Church
пока сделал так, вариант не окончателен :?:
#77#77#77
Фото: 31
В магазине вашего вымысла навалом. Стоит, в среднем, от 2000р. А то что вы делаете, называется велосипед.
Убило на повал. Ты бы ещё иглы швейнные вставил.
http://www.sightandsounduk.com/images/T/eq_hifi_base_black.jpg
2ALL
возник ряд вопросов:
1. способ крепления ножек к железным листам?сварка(волнует точность и цена)?
2. способ крепления шипов?круглая заготовка внутреннего диаметра трубы с резьбой по центру на сварку?
3. расширение на одну две полки?тут пока совсем сумбур.
4. используемые материалы(какую железяку использовать)?стойка получится тяжелая выдержат ли шипы?
а если как то так?
http://mebel03.ru/images1/mebelik/duet9.jpg
только взять профиль проямоугольный и "загнуть" :
_______
_______
O O
Можно к стене прикрутить))
m88
не пойдет по ряду причин:
1. резка металла плазмой на станке с ЧПУ
2. профиль не рассматриваю да и гнуть нечем
3. на картинке конструкция хлипкая
4. к стене совсем не вариант, только напольная установка.
1.искать стойку где ноги устроят и можно заменить стекло
2.купить стойку без стекла - так как - безвкусица, имхо :-)
p.s. работы+материал будут дороже готовой стойки приличного качества.
m88
1. из зоны фантастики.
2. не суди по предварительной модели.ее еще допиливать и допиливать.
для справки
Atacama Equinox - 20.000р. доп модуль + 10.000р.
Atacama Equinox XL Pro SE - 30.000р. доп модуль + 16.000р.
Audio Magic Hepta 2 Level - 57 000р. доп модуль + 33.000р. и т.д.
так что работа + материалы по моим прикидкам не превысят 10.000р.
конечно, такие вещи всегда удивляют несведущих людей. гугл вам в помощь, уважаемый ;)
СВО или жизнь
Фото: 31
Шурика
Да, точно, дыры в полу они не сделают. Особенно, в линолеуме.
сегодня еду на работу и вижу рекламу по всему городу развешенную на лазерную резку и прочую работу с металлом...ТЫЦ(может кому пригодится)
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 10
