Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Недавно заглючила моя рабочая лошадка A4 Office-8K.
Не стал ее чинить, а на смену ей приобрел X-710BH. Посидев с ней день, понял, что зря старушку променял...
Поэтому достал ее из стола, перепаял шнур (дело было в нем), и тут подумал : раз уж я ее разобрал - не сделать ли ее этаким "монстром общения" ?
Что я под этим подразумеваю.
Из-за того, что свободные USB-порты в системнике кончились (а их и было там всего 4), на столе - куча мелких USB-девайсов. Хаб, в нем - картридер, мелкий блютус, ИК-приемник для пульта ДУ...
Все это болтается, занимает место на столе, собирает пыль и т.д.
А поскольку внутри мыши много свободного места, часть этой мелочи можно(нужно!) запихнуть ей внутрь.
Т.е. сама мышь будет еще и хабом, и с кучей функций внутри.
Идея не нова, все уже видели мыши с вентиляторами, вибрами, ЖК-дисплеями и даже торчащими флешками...
Надеюсь, у меня хватит сил вовремя остановиться :shy:
Потроха.
Видно, что внутри много места. Плата с тремя дополнительными кнопками приподнята над основной и между ними очень заманчивый зазор...
Кроме того, до верхней части корпуса там еще 1-1,5см свободного места.
Вот эти-то два "объема" и будут использоваться.
#77 #77
Предполагаемый хаб-донор при разборке оказался типичным куском отличнейшего кЕтайского гуано.
Надеюсь, к его создателям перед смертью придет понос. Месяцев за 90...
#77 #77
И дело даже не в его внутреннем убранстве. Просто ни одна из мышей, подключенных через него, не работала. Флешка увиделась, но читалась/писАлась до одури медленно.
Ясно, там USB1.1. Но что ж тогда с мышами ?
Второй кандидат - Sven HB-015. Обвешал его двумя мышами, картридером и флешкой, все работает нормально.
#77 #77
... что называется - почувствуйте разницу. При том, что разница в цене между этим хабом и китайчОй - 20 укро-грывней ( ок.2,5USD или 80 RUR).
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 41 секунду:
Но, кстати, на обратной стороне платы все же есть остатки флюса.
Далее потрошим хаб уже по-взрослому.
#77 #77
#77 #77
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 55 секунд:
Дальше - совсем просто.
Разрезал шнур. Один конец припаял к хабу, другой - к разъему на плате мыши.
#77 #77 #77
Накрыл его тонким пластиком, чтоб не закоротило. И поставил на место плату с доп. кнопками.
#77 #77 #77
В итоге имею мышь-хаб с возможностью подключения трех устройств.
Каких ? Завтра скажу...
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Кандидаты.
Мини-блютуз. Свой фотографировать не стал, он похож на флешку, но вот такой присунуть можно :
Мини-кардридер. Картами пользуюсь часто, и на фотоаппарате, и в телефоне. Только microSD, других нет.
Самого ридера тоже нет, в наличии только универсальный (он был раньше на фото), но в природе существуют такие :
#77 #77
Тоже китаец, но работает нормально, глюков пока не замечено. Правда, я его еще не вскрывал... Сам комплект выглядит так :
Доп. клавиши.
Их и так уже есть 4 (office switch - не в счет). Но хочу еще. Какие функции на них повесить - дело стопятое, главное, чтоб сами они были).
На другом форуме один сисадмин предложил еще запихнуть туда загрузочную флешку.
Во-первых, никогда не потеряется. Во-вторых - из мыши получится почти родная сестра бубну.
Но сам я ничего не админю, со своей мышкой никуда ходить не буду, поэтому этот вариант пролетает.
Борюсь с жадностью. Оказывается три свободных USB-порта - это очень мало.
К тому же, есть еще один кандидат, из разряда свистоперделок, но каких ......
У меня маленький :(
alen а внешняя форма мышки какая будет?
Если последняя "свистоперделка" влезет в корпус, то менять его форму не буду.
В противном случае придется его чуть подрихтовать.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 37 секунд:
... а вот и она.
Наверное, в свое время многие видели ЭТО :
В 2006-м году фотографии сего агрегата повергли мировую общественность в шок. Гугл до сих пор выдает его в каждой второй строчке по запросу "mouse lcd screen" и в каждой первой - "мышь с ЖК дисплеем".
Ворклог находится тут - http://metku.net/index.html?path=mods/l ... /index_eng , там же есть схема и ссылка на софт.
Если в двух словах - парень запихнул в G15 дисплей от Нокии-6610. Правда, не без костылей (три проводка, которые находятся в оплетке с основным USB-шнуром и подключаются к LPT).
Согласен, это было 5,5 лет назад... Тогда и LPT еще не был диковиной.
Не то, чтобы я завидовал и не спал все эти годы, но, в общем, "есть у меня один могильничек" (с) :
на КМ-2009 я собирал мини-кейс, в который хотел поставить дисплей от Siemens-C65 :
Но своими размерами он никак не вписывался в лицевую панель, поэтому на тот момент ему была найдена достойная замена.
Вот и пролежал он почти 3 года, ожидая своего звездного часа ;)
Итак, в спинке грызуна однозначно будет этот дисплей.
Остаются два свободных порта.
От кардридера уже решил отказаться, итого 3 претендента : блютуз, доп. кнопки и ИК-приемник.
Теперь все зависит от того, смогу ли я найти схему/прошивку эмулятора USB-клавиатуры.
Использовать платку контроллера от обычной клавы - не вариант, т.к. места остается с гулькин нос...
У меня маленький :(
Фото: 4
alen
прикольно G5 замоддил)))) или G500 :?:
Пожарные любят жарить...
timerhan G5 :applause: была такая ) умерла тяжелыми муками ) сейчас g500
а по теме , а вы не думали что в хабе в комп не зря два провода юсб сделано ??? питания мне кажеться для некоторых девайсов нехватать будет
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Да, думал. Сам по себе хаб тянет 2 мыши, кардридер и флешку БЕЗ доп. питания (фото было в первом сообщении).
Сейчас цепляю уже к мыши все свое богатство, включая дисплей. Пока на разъемах, чтобы просто оценить потребление.
Замерю общий потребляемый ток, отпишусь чуть позже.
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 17 секунд:
Впаял в разрыв питания резистор на 0,1ом и замерял напряжение на нем по мере подключения девайсов.
Итак, сам хаб - 70мА
хаб + мышь - 90/110мА соответственно, в покое и в движении
хаб + мышь + ИК-приемник - 95/115мА (мне нравится такой приемник !)
хаб + мышь + ИК-приемник + ЖКИ - 280/300мА (основное потребление у ЖКИ - DC/DC-преобразователь для подсветки)
Самое слабое звено во всей конструкции - хвост. Он длиной 1,8м и достаточно тонкий.
До мыши доходит только 4,7в.
Кардридер (тот, что есть) при таком напряжении не запустился, поэтому в опытах не участвовал. Соответственно, и четвертый USB-хвост был пока не занят.
Т.о. по току у меня вполне есть запас, но если для работы SD-ридера или блютуза не будет хватать напряжения, придется укоротить или поменять шнур.
У меня маленький :(
alen как дисплейчик подключается? Можно схемку и какие дисплеи можно к этому делу прикрутить?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Дисплей от Сименса СХ65(S65). Подключен к ПК с помощью микроконтроллера PIC16F690 и переходника USB-RS232.
Полная схема (с часами и двумя датчиками температуры) - http://av-security.ucoz.ru/Img/S_65/S65_sch.GIF
Микроконтроллер нуждается в прошивке.
Полное руководство с примерами и схемами для новичков - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16563
У меня маленький :(
alen а по размеру какой максимально можно впихнуть?
Этот входит, но со скрипом.
Придется отпиливать кусок верней платы (той, что с кнопками) и переделывать обе пластиковые кнопки (те, что под большим пальцем).
У меня маленький :(
alen сори не про то...какой максимально по размеру дисплей можно подключить по этой схеме?
Из известных мне с таким интерфейсом (SPI) максимум - 3,5 дюйма.
У меня маленький :(
Немного "допилил" прошивку дисплея для того, чтобы картинка выводилась вертикально.
И добавил поддержку этого ЖКИ в своей программе.
Еще снизил потребляемый им ток со 180 до 115мА. Для этого всего-то пришлось поменять дроссель в преобразователе напряжения для подсветки.
Новый дроссель значительно больше того, что стоял изначально, поэтому вынесу его на проводах за пределы платы.
#77 #77
У меня маленький :(
Начал писать информер для электронной почты.
Он похож на e-mail клиента, с той лишь разницей, что не скачивает саму почту, а просто периодически проверяет наличие новых сообщений.
Если они есть - выводит такой мигающий значок :
Окно настроек. Можно проверять два разных ящика, задать периодичность проверки (1мин - 6час), выбрать иконку для новых сообщений :
На этом этапе с софтом пока всё, дальше буду лудить/паять.
alen зачетный софт, да и проект вообще очень технологичный. Мышь будет подключаться только по USB? Как контролер запрограммировал?
Да, только USB.
Не совсем понял. Написал прошивку, спаял программатор. Запрограммировал ;)
У меня маленький :(
звучит как два пальца об асфальт)
Для меня-то это действительно, как два три пальца... Прошивки для микроконтроллеров уже давно пишу, поэтому опыт есть.
У меня маленький :(
Продолжайте в том же духе :dance: . Вроде бы всего лишь мышь, а качество исполнения работы на высоком уровне...Интересно наблюдать :D
Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92).
Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
