Есть такой корпус и надо обработать его "напильником" после Хуангов. Короче нужен совет бывалых пильщиков железа. :) Вот чудо творение желтолицых братьев
http://saveimg.ru/show-image.php?id=284 ... 2e2dc01826
Короче проблема в том, что Хуанг понаделал дырок в корпусе только с одной стороны. С другой стороны где должна стоять видеокарта дырок нет. То бишь видюха жарится по полной в том углу. Знаю, что надо пилить с той стороны, но не знаю что именно. Повторить дырки с другой стороны с помощью шаблона и дрели - колхоз галимый. Здесь нужно художественное чутьё :)
Сам думал вырезать там что нибудь в виде летящего метеорита извергающего пламя. сам метеорит напротив вертушки, а языки пламени в сторону конца корпуса.
Но думаю может есть вариант более простой и дешёвый?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 3
Waramagedon: Водянщики похожие вырезы делают дремелем и прикручивая какой нибудь радгрилль поверх. Но покупка как дремеля, так и радгрилля для всего лишь одного выреза имхо жабоватенько. Займи у кого то флекс (или тот же дремель), осторожно вырежь, на края вырезов резиновый C-профиль (или иными словами окантовку), и прикрути проволочные вентильные решёточки (как самые дешёвые). Или айда в мастерскую какую либо. Авось какой нибудь лазерной резкой поцокают.
при лазерной резке, краска сильно слезает?
Фото: 4
обугливается, прогорает, выгорает, короче смотреться будет не айс... перекрашивать придется
Пожарные любят жарить...
Фото: 20
дёшево и сердито: вырезаете электролобзиком подходящую (большую, под все художества) дырку, сверху прикручиваете/приклеиваете пластиковую накладку с акуратным отверстием под вентилятор и прочие прибамбасы.
пластик дёшев, легко обрабатывается даже доступным ручным инструментом, можно сколько угодно экспериментировать с рисунками, вырезами и т.п. до монтажа на корпус.
p.s. лучше сначала сделать пластиковую накладку, а затем уже пилить корпус.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
может обклеить потом пленкой под карбон?
Фото: 20
только если ОЧЕНЬ хочется... для чего вообще?
Для того, чтобы потом не насиловать голову с покраской жести после распила или прожига. Плёнок много на выбор и цена такая же выходит, что и на балончик краски. Да и покрасить можно с багами, а тут феном продул и обклеил.
