Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Разбираю блок питания (FSP ATX-350PNF) и застрял на "изъятии" разъема питания от сети (power cord) и тумблера вкл/выкл.
Можно ли как то освободить металлический корпус от них или только отпаивать(отрезать), а потом обратно приделывать?
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Если штекеров нет, и провода от 220 гнезда в плату впаены то либо разрез корпуса БП ножницами по металлу сверху вниз, либо выпайка проводов
Спасибо, отпаял :ok: . У тумблера и разъема дырки в контактах так, что надо будет всего-то вставить в них провода и залудить. Проблем не будет.
Ну осталось только окрасить и оплеточку из каких-нибудь шнурков намутить....
из репшнура лучше. или первой кабельной компании
СВО или жизнь
Моддинг бюджетный - без излишеств. Оплетку сделаю из белой веревки как эта:
Продается по несколько метров, разных диаметров стоит 100р и вроде пустая внутри (у нас в магазине).
Блок окрашу в черный матовый, вентиль в белый, также белая оплётка и надеюсь найти белую термоусадку.
Тряпка запылится - не протрёшь. Снимать и в стирку?
Фото: 12
не сможешь, она хоть и полая внутри, но ОЧЕНЬ маленький диаметр, даже если просунешь сантиметров 5 провода, то потом он будет просто застревать и цепляться внутри этой веревки......Так что ищи что-то другое.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Бюджетный вариант: плавучий шнур (продается в "Рыболовах") но тоже геморроя хватает......стоит 2р. за метр.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton писал(а):
ищи что-то другое.
я делаю из реп-шнура альпинистского. провод привязываешь к ниткам внутри шнура (они там сразу есть) и протягиваешь - очень удобно, плотное плетение, разные диаметры, правда сильно дороже бельевой веревки :D
СВО или жизнь
Да все уже сделано неделю назад...
Использовался "шнур хозяйственный капроновый" диаметр 10мм. 24-pin разъем разделен на 3 пучка (10, 9, 4) переплетенныхи стянутых стяжками. Внутри вентиллятор заменен (старый здох) на Zalman ZM-F3 с окрашенными в белый цвет лопостями (с видимой сторонны). Блок умеет регулировать обороты и при старте бесшумен практически. Отрезал Floppy коннектор.
Качество получилось плохое из-за спешки и неаккуратности (тестовой направленности мода):
обжигал шнур зажигалкой подпалил малость;
из-за шура общий диаметр связки проводов увеличился и пластиковое кольцо тяжело на место загнать - повредил на нем белую краску;
ну и покраски качество не очень - в местах под шурупы вокруг отверстий краска потрескалась.
#77#77#77
качество фоток не очень (nokia x6-00).
После использования на капроновом шнуре зажигалки поверхность становится пластмассовой.
Так-что можно чем-нибудь очистить.
Главное с обжиганием не переусердствовать.
п.с. Блок ушел в комплекте со слегка доработанным бюджетным корпусом Gigabyte GZ-KX5 за скромное количество русских денег.
Фото: 12
значит я тебя неправильно понял :oops:
У тебя диаметр кхмм...огромный.....Дело, конечно, твоё, но это не эстетично....
Обычно раундят каждый провод, а не пучками :lol: Ладно, не придираюсь, будем считать "пробой пера".
Вот мой первый "колхоз"....#77
больше со всякой дрянью дело иметь не буду, лучше куплю нормальную оплетку :ok:
Мне и с этим гемора хватило.
Следующим будет моддинг корпуса ColorsIT (цвет только синий).
Это уже будет посерьезней. Цель сделать тихий стильный корпус... Пока прикидки короче.
Фото: 12
В такой шланг просунуть провода не проблема :oops:
на 24pin+8+6+6 ушло около 10 часов и много много мата.....
Вовремя продал, а то бы выкинул со злости TT ToughtPower 600Вт :D
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
он и так уже как елка....стиля нет...легче китайца или бу найти и переделать
Да со стилем я загнул :D . Главное тихое качественное охлаждение внутренностей и защита от пыли...
Подбираю сейчас вентили недорогие и тихие, из чего фильтры сделать, где дыры под них резать, цвета для покраски и т.п.
Фото: 12
корпуса дешевые, времени валом наверное....Пробуй, всё равно не жалко :hi:
Удачи в начинаниях :-)
Спасибо :ok:
п.с. Времени как раз нет... Блок бы получше вышел...
Фото: 4
Оплетка смотрится ужасно!!! Без обид... Лучше купить готовый переходник, типо NZXT, либо норм оплетку и каждый провод посадить в оплетку - что в свою очередь, будет дороже, но на много красивее.
Пожарные любят жарить...
За 600р, с учетом стоимости блока ( а он мне с корпусом за копейки достался ), это очень даже ничего (лучше того что было до).
А сколько мне заказ всей этой приблуды обойдется? И ждать еще...
А так ты прав конечно....
_DmS_ смотрится не айс...
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
для первого раза и при минимальном бюджете - вполне нормально смотрится, главное, чтобы нравилось автору.
для человека "с заявками" и готового потратить 100$ на шнурочки, разъёмчики, кнопочки - конечно WTF
вот посмотри
http://www.pcdesign.ru/catalog/120
незнание закона не освобождает от ответственности)
