Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
1. Давно возникло желание обновить внешний вид мультимедийной акустики TDE 465, которая местами потрепалась из за падений, перестановки. К тому же качество внешней отделки оставляло желать лучшего. На стыках покрытие (виниловое?) уже выглядело не так красиво как в первый день. Вроде покоцано немного, но вот посмотришь на сколы на сабе - и не прёт уже ни кино смотреть, ни музыку слушать.
2. Динамики на фронтах и тылах одинаковые, но так как на тыл всегда подается очень тихий звук (во всех режимах усилителя) то я решил отказаться от тыла и обьединить тыл с фронтом (получатся высокие колонки как Solo 7), или купить для тыла динамики от какой нибудь другой аккустики.
3. Саб - бубнилка. Хочется купить что нибудь от автомобильной акустики с встроенным усилителем.
4. Панель управления будет вынесена на стол в своём миникорпусе. Для усилителя тоже планируется свой корпус.
Начало уже положено:
Фото: 12
интересно! :-)
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Сложность номер 1 - две колонки это все таки 2 колонки, а не одна. После ошкуривания и грунтовки придётся выровнять мастикой скругление между корпусами.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Сложность номер 2 - при габаритах 350 х 147 х 150 усилитель не влазит ни в одни mini ITX корпус. Придётся распиливать радиатор на части, нужна болгарка. Хотя возможно у меня и лобзиком ровно получится. Делать корпус с нуля довольно накладно. Проще купить mini ITX и доработать под свои цели.
Последний раз редактировалось Sergy21q 13.05.2012 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergy21q
А динамики то зачем было вытаскивать, если их замена не предпологается?
Elite Pro->3x Qed Performance J2P->Onkyo TX-NR3007->Supra Classic 6.0->Jamo C607,C603,C60CEN
Ixos XHT-658 HDMI->Samsung 40"D6100
bazzdamage писал(а):
Sergy21q
С динамиками я не смогу корпуса ошкуривать, грунтовать и красить. :-) Это раз.
Но даже если бы мне было наплевать что на них будет сыпаться мусор, они могут быть испачканы краской или просто порваны - без них ведь корпуса легче? :D
А если вы волнуетесь что мне скучно в тишине - отвечу, что пока слушаю музыку на ноутбуке.
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
Панель управления получит вместо пластиковой накладку из аллюминия и стеклянное окошко, устойчивые к царапинам от пыли. Задолбал глянец!
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 56 секунд:
Фото: 12
Sergy21q наверное корпус не из дерева, а мдф, не?! :?:
Да МДФ, в спецификациях враньё.
Добавлено спустя 36 минут 23 секунды:
А здесь котэ, без них никуда!!! #77
Sergy21q последнее фото зачет)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 12
прораб :crazy:
Два кронштейна для крепления корпусов к стене, на уровне ушей или чуть выше.
Sergy21q хм, две АС в одну, ОК, а как ты их подключать будешь?
12 вольт откуда возьмешь в таком случае?
СВО или жизнь
из бп вывести провод на саб :lol:
С усилителя, на плате есть 2 проводка - они дают сигнал на саб, я эти проводки прикручиваю к клеммам автомобильного саба (со встроенным усилителем конечно) - и потом с пульта, и ручкой саба настраиваю желаемую громкость. Что то будет реализовано быстрее, что то медленнее. Допустим покупка саба планируется на конец июня, начало июля. Цвет выбран черный. Но между покраской балончиком или кистью пока еще не решил. Оба способа имеют свои минусы.
А вот белый дракон на черном корпусе возможно все таки появится. Или белый цветок? Рано думать... еще столько не сделано.
Добавлено спустя 57 минут 58 секунд:
Ошкуриваю всё в ванной, потом грунтую в комнате, на постеленных газетах.
где ты возьмешь для него, встроенного усилителя, напряжение +12 вольт?
далее. у тебя вместо двух получиться 4 колонки фронтальные, куда ты их подключать будешь? их нельзя взять и подключить параллельно - сожжешь усилок низкоомной нагрузкой
СВО или жизнь
Sergy21q
Привет, рылся в закромах своих и нарыл
Шипы для колонок
высота 8 см, набалдашник 3 см, диаметр основания 4. 8 штук
Отдам ДАРОМ за самовывоз, точеные, выбрасывать жалко.
Тебе случайно не нужны такие под проект?
Pilad писал(а):
Sergy21q
Шипы для колонок
Эво как... даже не знаю, надо подумать! Заранее спасибо за внимание.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Усилок проверен, не горит он под 2 омной. Но если сегодня не сгорел, не значит что завтра не сгорит. :-) Куплю резистор 2 Ома добавлю в цепь :-)
А про 12 вольт на авто саб... ну придётся для него купить такую штуку, которая даст ему питание.
самое простое - трансформатор, нужной тебе мощности на митинском радиорынке будет около 800 рублей
СВО или жизнь
Корпуса ошкурены в ванной, вместо 40 минут как я думал, весь процесс занял 4 часа. Корпуса протёр влажной губкой, смыл всю пыль что отшлифовалась. Завтра буду смотреть что вышло - ща они сохнут, возможо надо где то еще пройтись. А не.. не надо больше пройтись, не надо маньячить - шлифовка это шлифовка. Очень много времени потратил на первый корпус, потом стал шлифовать жёстче и быстрее.
Сейчас надо отдохнуть. Завтра осмотр.
Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:
Усилитель по паспорту выдает 16 Вт на фронт и тыл, а динамики стоят на 20.
Sergy21q
Лучше тогда последовательно соединить, не? Если большой мощности не надо, усилок 100% не выдержит долговременно 2Ома, китайские микрушники ВСЕ горят от нештатной нагрузки рано или поздно.
Элементы усилителя которые охлаждает радиатор соприкасаются через прозрачные пластиковые пластинки, а потом уже термопаста. Нахера эти пластинки? Они же не проводят тепло.
Элементов 7, к каждому приклеена небольшая аллюминиевая пластинка. Пластиковые пластинки я могу выкинуть?
