Вообщем есть корпус Zalman z7 Plus (http://zalman.ru/product/product_read.php?id=102) Но всегда хотел z9/z11 Plus из-за прозрачной боковой крышки (когда покупал корпус негде в Украине эти корпуса нельзя было купить, а заказывать с России для меня было дороговато). Вообщем решил сделать дырку на боковой панели и вставить туда оргстекло/пластик, но не знаю чем именно вырезать такую толстую сталь (0.8мм). Болгарки у меня конечно нет, и взять не у кого. Вообщем чем или каким инструментом можно аккуратно сделать прорезь в стали? Чем дешевле тем лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
Дремель/лобзик цена от 1,5 до 3к реально найти. + кусок стекла р.300-1000 смотря какой размер. Потом срез обработать. Стекло крепить : - c задней стороны на 2х сторонний скотч - винтами по 4 углам - через молдинг
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
или дрель +_ сверла по металлу. Делаем дырки в стенке 10-16мм по периметру окна.... берем ножовку по металлу и вспоминаем лучшие шутки про "пилите, Шура, пилите"... Далее берем надфили и убираем неровности.... По сумме около 300р, при наличии дрели + 3-6 часов кропотливой работы..... З.Ы. Дремель намного быстрее, но и режет не ровно....в итоге отказался от него в пользу ножовки в этих ситуациях. Свой опыт:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Москва
Lyka_s писал(а):
Тоже не фонтан,но что резал
Это твой Z9? Шпатлевал и красил? Похоже на первую работу..."пробу пера"......моя первая "работа" (скорее высер) валяется где-то в чулане ибо, покраска дома - не лучшее занятие......
Так наверно и сделаю, дрель есть, сверла тоже где то валяются. Спасибо!
Любой металл подходящий толщины..... а то: сверло поведет - царапины руки набъешь пригодится... надфилями потренируешься управляться
Бюджет реально сильно ограничен, щас собираю деньги еще на видеокарту и SSD, постараюсь просто сделать все очень аккуратно, вообще подобные вещи у меня хорошо получаются с первого раза, но и не спорю что опыт тут очень важная вещь.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2008 Откуда: Минск
Ребят, хочу порезать боковую стенку chieftec DA-01BD (bigtower) но чет фантазии не хватает форму окна придумать. Слегка набросал чего в голову пришло - покритикуйте, что-ли. Может кто подскажет что дельное...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
3JIo6HbIu чиф со снятой боковиной сфотай - а то у тебя окно на всю боковину, а демонстрировать надо только НУЖНЫЕ места. без фоток сказать что-то сложно
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Можно в обычную дрель\шуруповёрт вставить насадку от дремеля\бор машины диски отрезные и отрезать, но это сложно тк оборотов почти в 10 раз меньше будет, я бы вообще взял у кого нибудь болгарку и пропилил бы по контуру на 0.5-1 мм от линии, тогда и сверлить не придётся. если уж сверлить будуте то, лучше накернить, чтобы сверло не скользнуло. Кстати если даже получится криво - можно насадить на линию отреза окна какую либо резиновую трубку.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: 60 параллель
newkaeru Оклеить рабочую поверхность малярным скотчем, сделать отверстия дрелью в местах и углах пропила и уже в свою очередь ножовкой (желательно с биметаллическим полотном) 24TPI 1мм, 32TPI 0,8мм (чем ровнее нужна линия отреза, тем меньше угол наклона 30-45 градусов), пример: #77 красный - места сверления пунктир - линия отреза
Сделать линию отреза на плексиглазе (оргстекле), можно обычным заточенным гвоздем (либо "чертилкой" с крючкообразным лезвием) и линейкой, на несколько раз пройтись вдоль линии (принцип резки стекла) что бы получить более глубокие канавки, после аккуратно переломить наименьший кусок о край стола.
Ошкурить все изделия и посадить на клеевую основу. Дешевле не придумаешь, если "прямые" руки, то результат будет не хуже чем на станках, 7 раз отмерь...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2012 Откуда: Москва
Jeton писал(а):
или дрель +_ сверла по металлу.Делаем дырки в стенке 10-16мм по периметру окна....берем ножовку по металлуи вспоминаем лучшие шутки про "пилите, Шура, пилите"...Далее берем надфили и убираем неровности....По сумме около 300р, при наличии дрели + 3-6 часов кропотливой работы.....З.Ы. Дремель намного быстрее, но и режет не ровно....в итоге отказался от него в пользу ножовки в этих ситуациях.
Ножовка не очень подходит, так как у всех корпуса разной толщины металла. Лучше всего использовать электролобзик, им получается ровно и панель не ведет, да и финишная обработка минимальна. Ножовкой на заре юности пробовал получилось очень коряво, да и крышку корпуса повело.
