Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет, народ!
Возникла тут идея сделать стеклянный корпус для ПК. Имеется стекло от 4 до 19 мм. М1 (различные цвета), ClearVision, OptiWhite, Стопсолы, К-Стекло, Эмалит. Есть ЧПУ. Смущает только пара моментов: вес и внутренности корпуса (из стекла не получится сделать некоторые части).
Как вам вообще такая задумка? Стоит ли вообще браться за это?
Фото: 20
htpc корпус был бы супер...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 4
steampowered
минусы:
1) стекло хрупкое. даже калёное. особенно калёное.
2) стекло тяжелое. ОЧЕНЬ тяжёлое.
3) проблемы с обработкой - дырки сверлить в стекле - сущий ад. именно ДЫРКИ - ведь вентиляцию вы будете как-то делать?
плюсы
1) стекло тяжёлое - меньше вибраций, меньше шум.
2) "красота" - если внутренности красивые - почему-бы не показать их всем.
По сути - сделать корпус можно. Но он будет не очень практичным, тяжелым, боящимся "ударов". Ещё 1 минус - будет быстро обрастать пылью.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Идея грандиозная конечно, но трудоемкая. Стекло обрабатывать это не просто так.
А еще скреплять между собой части как-то надо. Оргстекло тоже не вариант, статика замучает.
Если есть возможности и инструмент, то попробовать конечно можно.
Но имхо, окошка на боковой крышке вполне достаточно, чтобы обозревать железо :-)
Фото: 4
ну, при стекле будет то-же самое ;) статика=пыль.
Не одно стекло разобьется, пока все дырки сделаешь :)
Силиконов в магазинах предостаточно.
Можно сделать корпус из стекла, а внутренности как раз из оргстекла.
Фото: 4
А вы шутник ;) а сам системник внутрь клеенной коробки как будете ставить?
Вот, сами понимаете что стекло - не тот материал, с которым легко работать. НО - при наличии НУЖНОГО и ПРАВИЛЬНОГО обрудования работа с ним не отличается ничем от работы с металлом или камнем. Проблема в том что правильное оборудование стоит не одну десятку тысяч. Долларов. За штуку.
Хотя - я бы сделал "корпус" из камня. Гранит, базальт, или даже малахит(этакая шкатулка малахитовая с приличной начинкой внутри). "Каменщиков" в любом городе в разы больше чем "стекольщиков".
НО, как я и говорил - вес такой "поделки" будет просто зашкаливать.
Все оборудование есть. Нужно разработать корпус.
Короче, пойдем другим путем: кто поможет в разработке - получит корпус по цене материала, т.е. за копейки. :) есть желающие?
Фото: 3
Megagad: влом искать, но помню чиставши ворклог @XS, на воспоминания которого навели твои слова об камне. там правда была какая то полупрозрачная (наверное пластмасовая) масса залитая/отвердевшая в ванночке с фольгой(?). Визуально оконченное выглядело, как полупрозрачный кусок льда. :)
steampowered: тирь идеи/примеры от DangerDen акрильников.
Church, стекло так не обработать, как акрил.
Наверное это безумная идея, без шансов на успех :)
где-то вычитал что если насыпать на стекло влажный песок, проделать в нем ямочку что-бы было видно стекло и залить в нее расплавленное олово, то получится неплохое отверстие под болтик
Antidot, сомневаюсь :)
Ушел рисовать корпус в автокаде. Хотя нет. Пошел учиться рисовать корпус :)
Фото: 136
А не смущает то что стекло скорее всего будет "звенеть" т.е. корпус сам по себе будет шумный, без возможности как то убрать этот шум?
И наверное профессиональный стеклодув (или как там эта профессия называется) нужен , а не просто стекольщик (ну что бы там например согнуть стекло в нужном месте, выемку\выдавку сделать итд). А просто склеить стенки неинтересно т.к. из оргстекла "кубов" и тому подобных прямоугольных ящиков много.
п.с. как идея:
возможно для красоты например сварить из стеклянных трубочек "трубопровод" для проводов бп\саташных шлейфов приварить его внутри корпуса и подсветку туда запихнуть.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
А чем уже готовый не нравиться ?
Фото: 4
sirex Дык это ОРГСЕТКЛО. А хотят из ОБЫЧНОГО.
ILYA-HAMSTER При изготовлении из ТОЛСТОГО стекла "звенеть" точно не будет. Но масса такого корпуса может легко перевалить за 100кг.
Тут тогда вопрос - чем обоснован выбор именно стекла ? Если основной критерий - прозрачность корпуса - то почему не воспользоваться предложенным вариантом ?
Фото: 4
sirex Хм, чукча не читатель чукча писатель?
Нормально я читатель - суть моего вопроса - "Стекло потому что хочется именно стекло или потому что хочется корпус прозрачный" ?
Ответить на него я думаю что только ТС может.
sirex
вы опять не прочитали
Привет, народ!
По поводу стекла - сложно будет обработать отверстия под крепления, будут сколы и трещины от постоянной сборки-разборки (не клеить же клеем)
Можно использовать какую-нибудь раму с алюминиевой передней панелью в тиле Hi-Fi аппаратуры (опять же корпус под HTPC)
Стекло - потому что оно есть, много стекла. Есть оборудование на котором можно сделать. Фактически я работаю со стеклом. А когда делать нечего, навивает мысли что бы замутить :)
