Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: RU, 50 Фото: 5
Долго откладывал, но в жаркую погоду, когда температуры комплектующих висели в горячих позициях, решился всё же переделать корпус в исполнение, которое сейчас модно и эффективно, покупать что-либо не было никакого желания. Немного, конечно доделаю, точнее оптимизирую, а именно - это сетка отверстий в верхней части корпуса по видеокарту и более жёсткое исполнение конструкции, и, так же, оптимизация размещения жёстких дисков. Метод переделки заключался удалением множества заводских клёпок, вместо них использовались для сборки стантартные винторезы, что предназначены для крепления кулеров к корпусу.
1. КАК БЫЛО.(Фото оригинального заводского исполнения взято с интернета) #77
2. КАК СТАЛО. (Стало, практически, переотрожением того, что было) #77
P.S. Температуры упали до 7-ми градусов местами. Жёсткие диски в своих температурных режимах позициях остались. Видеокарта вздохнула тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 355
LMK Аккуратная работа. Больше всего нравится, что при такой компоновке длины хвостов от блока питания хватит везде. На боковой крышке что-то есть или она глухая?
Стандартные вентиляционные отверстия по всей крышке присутствуют, температуры по всем комплектующим упали. Думал видеокарта будет греться, потому убрал заглушки сзади и помогло. Потоки распределяются и отводятся равномерно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Молодец ! Тоже так хочу сделать с профильным корпусом !
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Закрепил салазки жёстких дисков, теперь они вынимаются, как и было до первой попытки переделки. Установил планку, что была по блоком питания, на новую позицию, для жёсткости. Установил кулер дополнительный сзади, для выдува горячего воздуха от видеокарты. Вентиляторы используемые - GlacialTech. Перед корпуса изначально исполнен полностью продуваемым. Ограничение от пыли вставками из поролона. Забитость пылью видна от вспышки на фото спереди.
Состояние температуры в режиме покоя датчика моста высока, потому как хвост видеокарты располагается прямо над южным мостом. При перемещении видеокарты выше на другой PСex слот, температура значительно падает. Характеристики сняты при работе кулеров в тихом режиме. За окном 30 градусов. Дома кондея нет)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2011 Фото: 0
Тоже был в свое время Аскот, почти такой же. Если так серьезно не переделывать, то реально помогает замена кулера в БП с продувом от 60 (в чем они там меряются) + только один вентиль внизу у корзины. Когда включал спереди верхний кулер, температура только росла.
Начали шуметь-шуршать подшипники у охлаждения CNPS7500-Cu проца. Морочиться по выпиливанию нового кулера не хотелось. Решил заменить на стоковый радиатор, что шёл в комплекте с процом, но перед этим произвести модернизацию. Удалил кусачками родной кулер. Поставил вместо него Zalman c подшипниками скольжения (max 1700об. 120mm ). Запилил его к радиатору с помощью трёх стяжек. Встал ровно, плотно и "на ура". Охлаждение улучшилось с тем что было, соответственно, из-за размаха крыльчатки (северный мост попал под больший поток воздуха и температура упала на 5-7 градусов). Надо было изначально прийти к мысли такой переделки и не покупать ничего лишнего, сердито, но действено. "Умная мысля приходит опосля."
предыдущие температурные значения выше, так же скрином (сейчас обороты вентиляторов в минимуме)
Добавлено спустя 1 час 5 минут 25 секунд: Да, кстати, корпус сменил. Попался нахаляву. Переделанный подарил.
Mixrus В идеале - переворачивается только лоток и задняя стенка. Но, как правило, приходится немного попилить и посверлить.
LMK писал(а):
Сделано аккуратно.
Благодарю. Это была моя первая водянка второй ревизии. Лет пять назад... Сейчас комп в BitFenix Prodigy White , который пережил переворот из mITX в ATX. А это уже не по теме.
Вот уважаю людей, которые умеют сами делать то, что им хочется. А не "тупо" покупать.
