Нашел схемку подключения 3-пин кулера к 4-пин разъему с сохранением функции регулирования оборотов кулера.
Схема мне понятна: VT1 открывает и закрывает VT2 с определенной частотой, равной скважности импульсов с ШИМ-контроллера на плате, соответственно на катушку вентилятора поступает +12 вольт с VT2 с определенной частотой, что и обеспечивает регулировку оборотов, т.к. результирующая напряжения может изменяться в пределах от 0 до +12 (около +11, если быть до конца честными - падение напряжения на транзисторе есть всегда). вопрос: насколько оправданно использование VT2 КТ814 в корпусе ТО126 - неужели он так сильно греется? реально ли заменить на ТО92 без опасений перегрева?
СВО или жизнь
Цена транзистору то рублей 10-15. Можно ж купить и в том и в том корпусе и поэкспериментировать, хотя мне кажется ТО92 должно хватить не такие там уж большие токи.
реально все заменить и спаять на SMD элементах
Чем больше падение напряжения на VT-2 , тем больше будет греться.
То есть, на максимуме все будет ок, а на минимальных оборотах будет максимальный нагрев.
Думаю выбор КТ814 ТО126 обусловлен установкой хотя бы на маленький радиатор.
Все опять же от мощности вертушки зависит.
Шурика
Охота же вам паять в наше то время. А что мамка совсем плоха не имеет опции в биосе переключить управление вентиляторами на DC?
Xotabych
Один резистор и один IRLML0040, вроде и вся схема. (полевик супер лоджик левел)
Управление оборотами 3-pin вентилятора посредством ШИМ(PWM)
