Температура материнской платы 52 градуса, при просмотре FullHd фильма, хочу заменить радиаторы и поставить с куллерами,(на рисунке цифры 1 и 2). Какие куллера(тихие) вы посоветуете с радиаторами, чтобы понизить температуру. И нормальная ли это температура проца, при условии что на одном мониторе идет FullHD фильм а на втором запущен броузер хром с 10-ом открытых сайтов).Термопасту сегодня заменил на видяхе и процессоре.
Уменьшит ли такой Zalman CNPS5X Performa(http://i4.rozetka.ua/goods/5903/zalman_ ... 903855.jpg) куллер температуру проца(Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3145 MHz (16 x 197), в отличии от штатного? или поставить Zalman CNPS10X Performa(http://i4.rozetka.ua/goods/1810/zalman_ ... 810696.jpg)
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8720F (ISA 228h)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
Системная плата 52 °C (126 °F)
ЦП 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 57 °C (135 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 57 °C (135 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 57 °C (135 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 57 °C (135 °F)
Aux 41 °C (106 °F)
SAMSUNG HD080HJ 36 °C (97 °F)
Seagate ST3200820AS 38 °C (100 °F)
Seagate ST3250410AS 36 °C (97 °F)
Seagate ST3500412AS 33 °C (91 °F)
Вентиляторы
ЦП 3309 RPM
Шасси 1885 RPM
Вентилятор 4 2528 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.42 V
+2.5 V 1.62 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.42 V
+5 V резерв 3.63 V
Батарея VBAT 3.30 V
Фото: 136
StarDart южнику sb710 хватит и меньшего радиатора - незачем его менять, северу то же. имхо. если радиаторы прогреваются - теплоотвод хороший нечего городить огород.
А вот с кулером на проце шаманьте, при таких то оборотах и 57градусов много, небось ещё и видео не процем, а видеоядром крутит. непорядок. и то же имхо.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 20
у меня самого 10-ая перформа. очень довололен. работает в тихом режиме. теипературы простой до 40*; нагрузка (БФ3) чуть более 50*. профиль управления вентиляторами - кастом, не разгоняется вентилятор ЦПУ более 1100 об.
на "север" если и менять, то на что то типа этого
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
я вот больше склоняюсь к такому охлаждению Zalman CNPS10X Performa, как вы смотрите на такой куллер
один из лучших кулеров за свои деньги
СВО или жизнь
не понял эту часть текста, можно, пожалуйста, по подробнее
Фото: 136
StarDart всё ясно сказал, что разжёвать то? думаю видеофайл у вас видео декодит dxva, а t проца 57 + обороты вентиля овер 3к... . меняйте кулер на проце, остальное ненужно.
температуру снимаете с встроенных датчиков?
К сожалению, столкнулся на 2х материнках подряд, от этого производителя, с чудовищным враньем последних.
Gigabyte GA-H61N-USB3 показывает по 12V каналу 15.5V, по 5V менее 4х вольт. Хотя по факту, все было в норме (12.1V и 5.04V)
И
Gigabyte GA-970A-UD3 Soc-AM3+ показывала под 75 градусов на процессоре в простое, хотя сам процессор сообщал о 40. А другие температурные датчики, вообще нелогично изменяли температуру :writer:
т.к. вольтаж и температуры проходят через одну микросхему, то вы можете проверить, не врет ли она.
Вольтаж
Ядро ЦП 1.42 V
+2.5 V 1.62 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.42 V
+5 V резерв 3.63 V
Мультиметром проверьте значения линии в +2.5V и резерв +5V
Если есть возможность измерить температуру внешним датчиком, советую поступить именно так.
И кстати, при температури более 40 градусов, удержать палец на радиаторе будет непросто :D
Фото: 20
вольтаж "софтовый" вообще показывет погоду на марсе. я бы на него не ориентировался вообще. ПК работает нормально? значит вольтаж нормальный.
по поводу "неправильных" мониторируемых температур - тут тоже было бы пофигу, если б логика управления вентилятором не уводила его за 3000 оборотов. начните с замены ЦПУ-кулера. та же 10-ая перформа, или термалрайт из этого ценового диапазона, прекрасно справятся. у меня - перформа. по температуре "севера" - организуйте хорошую вентиляцию в корпусе, если не поможет - поменяете радиатор. вполне можно приколхозить ненужный радиатор от старого ЦПУ куллера.
Фото: 136
AT-118 незачем, мобо работает стабильно (жалобы у ТС не было на нестабильность), хотя и не помешает знать сколько в реальности выдает бп.
StarDart как вариант до появления нового кулера, снизить вольтаж проца, включить C&Q, включить авторегулировку вентилей.
так и поступим
22.12.2012 , пережив Конец света, был установлен новый куллер Zalman CNPS9900 Max Red("мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"), когда покупал, думал об этом высказывании. Установил И вот, при 100% нагрузке температура за 50 градусов не валит, при средних напрягах получил:
#77,
и понизилась температура южного моста ;)
Всем участвующим в обсуждении, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :beer:
