Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Собственно диск использовался как сувенир, на работе был подключен на самодельных удлинителях IDE и молекс, он рабочий. Комп забрали, печалька. Хочу дома подключить, что б на столе лежал, т.е. рассматриваю размещение НЕ ВНУТРИ системника. + хотелось бы к телефону подключать.
Есть ли переходник IDE -> power esata, что бы не требовался дополнительный бп?
Есть ли переходник на USB/USB 3.0 без доп. блока питания?
Корпус/кейс НЕ рассматриваю, т.к. необходимо лицесреть хдд. Очень интересно выглядит на нем запуск винды, просмотр mkv файлов, дифрагментация и очень прикольно форматирование. Года 2 назад прогонял викторией, бэдов небыло.
Картинки под спойлер
Последний раз редактировалось Haughty Catt 29.12.2012 13:26, всего редактировалось 2 раз(а).
edit
Фото: 4
А кредл?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Ну да, ну да. А 12В появятся аки манна небесная.
Какая модель диска, или хотя-бы его размер?
ST31722A.
Старый диск, большое потребление по 12В.
Без доп. питания 5/12 его не подключить.
Сам пользую, девайс радует, хотя работает не со всеми винтами и материнками.
Убирайте картинки под спойлер
Последний раз редактировалось Haughty Catt 29.12.2012 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение
Art123 есть переходники ATA-USB, но без внешнего источника никак не обойтись. Сделать красивую подставку можно, но трудоемко. Как вариант можно использовать стаканы под hdd. Наверное самый дешевый и без геморройный способ, либо ваяйте кастом кейс, но винт слишком старый и мало емкий чтобы так морочится)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Сам давно хочу сделать подобное - внешний стакан под ХДД, а питалово тупо обрезать у БП и завести внутрь компа, запитав от 12 V на БП не?
хз как с 3.5, в насе паяный из обычного шнурка+5в(+микроконтроллер от какого-то переходника на сата)
http://cs310418.vk.me/v310418912/3bab/bgWEL-6jeh0.jpg
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Vdul как правило 2.5 устройства работают на скорости 5400 об/мин, а не 7200 как у большинства 3.5, поэтому 2.5 устройства могут работать только от +5 вольт, а для работы 3.5 нужно и +12
СВО или жизнь
Шурика это да, но если внимательно посмотреть на приведенную фотку, то там видно молекс для флоппика. Вообще это переходник для слим-ата приводов вроде бы, там и 5 и 12 подводятся. дата через обычный сата-шнурке. Ищущий да обрящет, такие переходники видел на ебее в том году.
вечерее выдерну покажу нагляднее
Чо пацаны, AMD?
Фото: 18
Не могут, а работают только от+5в. Поэтому можно брать питание с USB и не париться. А 3,5" нужно и +5 и +12. Нужен внешний БП или выводить из системника.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
У меня похожий от Гигабайта. Проблем с совместимостью быть не может. Это просто переходник - удлинитель. Это для удобства, чтобы в системник не лезть. Сзади висят провода. Принёс винт, прицепил, перелил, отцепил. В AHCI можно на лету, как флэшку.
Добавлено спустя 57 секунд:
Не и +5 и +12.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Вот это странно. Обычно при нарушении герметизации банки капут настаёт очень быстро. Для винта любая пылинка, как кирпич в лобовое стекло. Если оно не бронированное. :D
Не и +5 и +12.
Не, от БП в стакан идет всего 12 вольт, а уже внутри стакана преобразуется
Фото: 18
Что такое "стакан" мне неведомо, а сделать из 12в 5в не проблема. Наоборот немного сложнее. :?:
mol61 писал(а):
"стакан"
подставка под жесткий диск с разъемами сигнальными и питания. имеется ввиду, что в такую подставку приходит +12 вольт обычно от внешнего БП, а в нем уже стоит доп. преобразователь, который выдает еще и +5В, что от такого "стакана" можно питалово завести прямо внутрь компа и там подключиться к тому же молексу. да, можно. если аккуратно встроить "стакан" в корпус то получится док-станция в корпусе, это прикольно
СВО или жизнь
Фото: 18
Тогда бы я сказал "подстаканник". :D У меня формально то же, только навесу.
Сопсна.
пардон за мыльцо
Чо пацаны, AMD?
