На корпусе Xpredator X1 есть возможность регулировки частоты вращения вентиляторов, но диапазон регулировки очень узкий:
Хотелось бы изменить частоты вращения в полном диапазоне (от нуля до максимума), т.е. изменить схему.
C электроникой и ее схемами не особо, хотелось бы выслушать ваши рекомендации по исправлению данной ситуации, на примере из этой статьи
http://article.techlabs.by/full/36_9157.html
спасибо.
i5-2500K 4.2MHz, Asus GTX 580 x2, Z68 Extreme3 Gen3, Corsair 1600MHz 4Gb x4, SSD Corsair 60Gb, WD 2Tb x2, R.A.T. 7, Razer Electra / Nostromo, G800MU
вторую сторону платы в студию. так не понятно
СВО или жизнь
Шурика как ни странно, на тыльной стороне сплошной текстолит или что-то там:
#77 #77
На "Techlabs" по ссылке в первом посту на примере немного другого встроенного в корпус "Thermaltake Element G" реобаса, все хорошо описано:
http://article.techlabs.by/full/36_9157.html писал(а):
Оказалось, что все три вентилятора управляются при помощи простейших каскадов на биполярных npn транзисторах, где степень открытия задается делителем напряжения на резисторах. Небольшой мод кардинально изменяет положение. Для этого достаточно выпаять ограничивающий резистор R1, а параллельно резистору R3 включить сопротивление на 3.3 кОм. При такой конфигурации схема позволяет регулировать напряжение в полном диапазоне, выбирая любую частоту вращения от 0 до 800 об./мин. Конечно, при слишком малой частоте (низком напряжении) не работает подсветка, но при этом система практически не издает шума.
#77 #77
Для тех кто в теме, желательно расписать более простым языком, без употребления таких выражений как "простейших каскадов, биполярных), просто что с чем паять ;)
Фото: 12
Alex1us обратная сторона порадовала :crazy:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
9926 - это двойной полевой транзистор, у второго маркировку не вижу - можешь прочитать что там написано? схему также определить не могу, в идеале если ты нарисуешь дорожки и элементы
СВО или жизнь
Шурика без опознавательных знаков(, на счет дорожек я в этом не силен.
