Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Приветствую, господа.
Возник такой вопрос и идея: имеется корпус zalman z9+ с портами спереди под 2.0 и мамка с usb 3.0 на задней панели.
Когда я покупал корпус модели U3 не было, а иметь хочется. Суть в том, что 2 из 4 портов на ней с передней панели сделаны под 3.0, реализовано это проводом от передней панели с "папой" в юсб порт на задней панели материнки. В z9+ просто шнурок к распаяному разъему на самой мамке для 2.0.
Вопрос вот в чем - а есть ли разница в розетках для usb 3.0 и 2.0? Можно ли взять один конец от передней панели, приделать к нему "папу" юсб и тем самым превратить корпус в z9 U3? Если да, то как? Очень хочется usb 3.0 на передней панели.
Да, смотри распиновку, в 3 версии дополнительные контакты.
psilocebin
Кхм.. А перепаять варианты есть?
Добавлено спустя 37 минут 14 секунд:
Разобрал, прикинул...
Чуток трафик
Перепаивать наверно будет гемор..
Возникла мысль купить такой шнурок
http://www.ulmart.ru/goods/232868/#
И вкорячить его сюда..
Трафик
Будет ли это самым рациональным решением?
Vit222
http://www.overclockers.ru/images/news/ ... usb_03.jpg
При наличии соответствующих разъёмов и кабеля думаю что-нибудь получится...
Ну кабель то еще ладно, а где разъем такой взять? Дырки пофик в плате, просверлить можно новые.
На чип и дип есть, но непонятно 3.0 или 2.0
Вот одиночная 3.0
http://www.chipdip.ru/product0/9000101426/
Вот две двойных, разницы не вижу, а стоимость в 2 раза
По фото увы не видать какая она.
http://www.chipdip.ru/product/usba-2j/
http://www.chipdip.ru/product/usba-2j-black/
Последний раз редактировалось Mirai 20.01.2013 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Vit222
Может у знакомых ремонтников с дохлых мп. Интересные темы:
19pin"мама" на usb3.0"папа" для HAF X
Upgrade Kit USB 3.0 для корпуса Zalman Z-Machine GT1000 Возможно и для других корпусов Zalman
Действительно интересная тема, примерно так же и думал сделать ( прицепить новый разъем путем пиления платы и провода напаять на ноги напрямую) как описано там вначале тему,но не нашел пока двойного 3.0
Нашел одно место
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Dual-USB-3 ... 2a1d935fed
Допустим беру здесь 1 розетку, в чип и дип 2 папы на кабель http://www.chipdip.ru/product0/9000101425/
Остается только провод, 9 жильный на чип и дип есть, но бухтами по 50м.. Там особенный надо, не?
Можно конешно потратиться еще, купить 2 таких как выше скидывал по 170 р и срезать бошку с них..
Сколько кстати проводов в 2.0 юсб? или ком кабеле.. Могу таких взять раздербанить.
Vit222, думаю, если просто напаивать проводки на контакты колодки, получится колхоз, да и не факт, что будет работать вообще. Если тему нашу читал внимательно, там так сделать не получилось. А если делать по уму, включая разработку и изготовление новой платы, то проще и дешевле купить корпус со штатными usb 3.0 :D
Имхо, в твоем случае проще купить картридер с портом usb 3.0, хотя если гемора не боишься-дерзай!
dav
Балин.. Да ух, проблемка..
Новый корпус с 3.0 отличается как раз только двумя портами с юсб 3.0 :)
Продаюются панельки и тд в слоты от флопика например, но у них концы для разъема на самой мамке, а не на панельке, у меня же только сзади под папу юсб.
Vit222 а что не продают отдельно эту платку с портами? Можно взять галушку в 2.5 отсек и будет тебе счастье)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Haughty Catt
Ну на ибее нашел подходящий только такой девайс
http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-4-Port- ... 3a7d1fc542
Остальные все с концами 20 контактными :(
Получается пока остается вариант втупую шнурок врезать в переднюю панель :)
Или в заглушку от отдела флопика.
Vit222, в заглушку от флоппи врезать более правильнее будет.
Кроме того, на ebay видел переходник 20-pin папа (штырьки) -> usb 3.0 типа А (для втыкания в заднюю панель).
Дома буду, найти постараюсь ссыль.
Фото: 9
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php, тут можно посмотреть
С уважением
Alekseinew
Vit222 такие подойдут - ссылка
ангар_15
Разве что только этот годный вариант, но мне аудио не надо. И дороговато.
Зачем увеличивать сущности?? Есть удлинитель USB 3.0 AMAF, взять 2 штуки, срезать образующий пластик с "мам" и собрать их парой, одна над другой. (придется сточить бордюр в месте сочленения). Если не жалко повонять, то я бы срезал пластик паяльником - так меньше шанс порезать трассы.
Потом это хозяйство вклеить вместо блока USB2.0x2.
IMHO.
serj
О, хорошая идея! Спасибо.
Стачивать там не особо много придеться, промерил - старые 14мм в сумме, у одного отдельного почти 7мм, на двоих меньше 2мм срезать.
Сижу думаю стоит ли дербанить панельку или просто один провод встроить в панельку от флопика..
Vit222 у меня такой же корпус, ИМХО не стоит в штатное место для 3.5 устройств что-либо пихать - вид портиться. а вот купить два удлинителя USB 3.0, сточить шкуркой (самое простое) лишний пластик на разъемах, с платы выпаять разъем 2.0 и термоклеем (пистолеты и стержни стоят дешево, а держит классно) закрепить на месте выпаянного. Все, у тебя Z9 с USB 3.0
СВО или жизнь
Шурика
Хмм, ну попробую ) Шкуркой врядли конешно получится, напильником думаю сойдет. Писолет с термоклеем был вродь в гараже. На крайшяк поксипол есть :D
Дозаказал еще один шнурок.
Vit222, а теперь моё ИМХО.
Не надо ничего колхозить напильником и термоклеем - прочность, надежность и долговечность такой работы под большим вопросом. Если руки прямые, то можно, но куда лучше купить это: не дешево, зато эстетично, надежно и практично!
Картридер вид не испортит, уж поверь. У кого фотик, тому картридер весьма кстати! Да и у кого нет - пригодится.
