Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 1373
Понравилось как в этой статье http://www.overclockers.ru/lab/41586/Si ... vnizu.html перенесли БП вниз в классическом корпусе. Но дело в том что в статье нет описания как всё сделанно, то есть где что добавить/отрезать/повернуть/заклепать. Есть у меня лишний корпус фирмы Гигабит, миди башня, довольно хорошего качества, который валяется без дела, а тут такая статья под руку попалась. Есть ли здесь на сайте(или на просторах интернета) статья с подробным описанием такой переделки корпуса?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
хммм... а новый системник не вариант?.. трудоемко
Фото: 1373
mrZADiR, у меня есть корпус фирмы 3Q A380 plus прошлым летом купил за 3800 руб, которым я очень доволен. А переделать я хочу корпус что валяется без дела, забавы ради скажем так)))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
в статье сделано все просто: задняя стенка распилена на две неравные части: малая с отверстиями для БП, и бОльшая под все остальное. в принципе два варианта, как на практике реализуют перемещение БП вниз. либо режут заднюю стенку на две части и одну поднять, другую опустить в самый низ, либо полностью откручивают/рассверливают заднюю стенку вместе с поддоном для материнской платы и переворачивают всю эту штуку кверх ногами
СВО или жизнь
Фото: 1373
Шурика, спасибо за подсказку. Буду переделывать.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
и как же потом мамку ставить , раз верхногами все ??? надо на 2 части резать
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376151982325/
естественно. а в чем проблема? например компания apple собирает десктопы только на перевертышах
СВО или жизнь
Делал со своим корпусом такое, но мне нужно было из левостороннего сделать правосторонний, заодно и бп вниз переехал.Тут фото есть: Проект Red Alert 34-Reborn #8964698
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Haughty Catt да уж, здорово постарался.
Фото: 7
Забей, кроме БП никто от этого переезда не выигрывает.
Если корпус корпус не плох и к тому же нравится - по чему бы не попробовать.
Абсолютно с такими же словами я провернул пересадку БП в своём Lian Li PC-70.
Попробую подробно описать.
Из инструментов пригодится: Дремель, дрель,наждачки разного калибра ... Может ещё что, зависит от личных предпочтений.
До(заводской кейс, с недостающими деталями):
#77#77 #77#77
Далее, весь процесс проходит под девизом " Сто раз отмерь - один раз отрежь".
Чертим линию реза, у меня это было вся задняя стенка с приклёпанным поддоном мат. платы.
Потом берём в руки дремель и режем (естественно не под "корешок" отрезаем метал, оставляем примерно 15мм метала что бы приклепать новую заднюю стенку).
Получаем что-то на подобии этого:
#77#77#77#77
(разполовинил пластину для бп, и прикинул их расположение)
Потом снова этап замеров и поисков сырья для задней стенки. Опять замеряем, чертим, режем и шлифеум края = новая задняя стенка
Самое последние и самое сложное - монтаж. Главное не напортачить - лучше "сто раз отмерять..." .
Высверливаем заклёпки которые держат поддон мат. платы, старую заднюю стенку выкидуем. Приклёпываем к новой стенке, а потом всё вместе приклёпываем к шасси корпуса.
В итоге, можно получить подобного рода результат.
#77#77
Линк на альбом Picasa
P.S. Писатель из меня никудышний, по этому, если что не упомянул спрашивайте.
Asus Rampage IV formula / IntelCore i7 3820 / 2*4Gb Corsair Vengance / MSI GTX 580 Lightning
Фото: 1373
Driver1677, спасибо. жаль что у меня корпус без рамы.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
алюминиевые профили разных форм и размеров продаются на любом строительном рынке. никто не мешает сделать раму самому
СВО или жизнь
Фото: 1373
за совет спасибо. если так то я лучше для 3q a380 сделаю раму и перевезу бп вниз.тем более после того как я выкинул из него корзины для жд и приводов вместе с горизонтальным п-образным профилем корпус потерял жесткость. Но не скоро получиться заняться рамой и поэтому хотел спросить у вас как можно усилить корпус этот, но так чтобы не было видно профилей или уголков жесткости через прозрачную боковую крышку корпуса. Удалил я это всё потому что не нравился мне этот вид через крышку, да и чем меньше проводов и лишних перегородок тем лучше для охлаждения системы.имхо.Прошу подсказать что лучше применить для жесткости и в каких местах крепить то что применяется для жесткости.п.с. Еще есть в планах заменить поддон для материнки поддоном самодельным из жести в 1 мм толщиной на всю площадь корпуса вырезав отвестия для вывода проводов, но это тоже не скоро.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
У меня долго валялся (ну, или использовался в качестве тестового) немного нестандартный БП FSP с выступающим 120мм кулером, который не лез ни в один корпус из-за этого самого кулера.
Также завалялся старый ATX корпус c вертикальным расположением БП, небольшой, но ATX плата входит даже широкая нормально. Блок питания в этом корпусе упирался в любой процессорный кулер размера больше среднего. И вот, пришла как-то ко мне мысль, почему бы не впихнуть блок питания в нижнюю часть корпуса? Примерил - влазит. Правда, БП блокирует все слоты PCI на плате, но они все равно не использовались. Прикрутил сзади БП за штатные отверстия к корпусу, подложив под винты шайбы. Под разъем для шнура питания пришлось аккуратно ножницами по металу вырезать кусочек в нижней части корпуса.
Уголок можно с меньшим сечением но тогда с большей жесткостью, т.е. не алюминиевый 20*20 а железяный 10*10 и по всему контуру стенки его квадратом пустить. ИМХО
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Я не улавливаю практического смысла такой компоновки . Весь теплый воздух от корпуса БП (пропеллеры БП далеко не всегда охлаждают его даже до вменяемых температур) пойдет наверх,попутно подогревая элементы на мат. плате,видяшки\звуковушки.Которые и без того не являются холодными. :oops:
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 1373
хорошая идея, спасибо.а уголки сваривать наверное? Думаю заклепки не надежно будет на железные уголки.
Добавлено спустя 8 часов 54 минуты 10 секунд:
уголок по всем стенкам тоже не вариант, если только корпус полностью переделать. На верхней-вентилятор практически на всю ширину, может и будет макс 0,8 см. Передняя-двд привод на всю ширину. Задняя-слоты. А вот низ не мешает такому варианту.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
K+M в продаже должны быть следующие стальные изделия:
или им подобные. они бывают разных форм и размеров. 8 таких уголков по всему корпусу и жесткость обеспечена. на заклепки сажать, вварить в кейс вряд-ли выйдет
СВО или жизнь
Фото: 1373
Спасибо за совет.видел такие уголки разных размеров в хозмагах города, сегодня пойду на поиски, надо купить. при работе с заклепочником нужна физ.подготовка? С физ.подготовкой дела полохи. А заклепочник я только на витрине магазина видел.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
