Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 14
Уважаемые энтузиасты обращаюсь к вам за советом. есть нижняя часть от ноутбука HP dv6-6b02er, подключил к телевизору по hdmi, в принципе нормально работает, использую с беспроводной клавиатурой и мышью, не устраивает уровень шума, все манипуляции с СО не дали результат.
задумка такая сделать маленький системник своими руками (имееются) и подвесить на кноштейн VESA за телевизором.
ноут полностью разбирал, доставал плату. кнопка питания, зарядка, 2 USB подключаются шлейфами, тачпад камера и пр. можно не подключать. на проц и видео планирую поставить медные радиаторы и установить 140мм на мин. обороты на обдув либо полностью пассив если не будет перегрева.
Собственно вопросы: из чего лучше сделать корпус? если использовать основу от ноутбука придется вырезать в корпусе дыры для СО. хочется получить в идеале что-то компактное размером с книку.
Пока продукты доступны на европейском рынке по цене около 430 долларов за версию Sapphire Edge VS4 и около 500 долларов за Sapphire Edge VS8, но по словам представителей Sapphire в российскую розницу продукты должны поступить в феврале 2013 года.
В принципе, цена достаточно демократична... во всяком случае не запредельная... Что касается начинки ноутбука, можно попробовать заключить ее в корпус типа такого.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Как бюджетный вариант - взять корпус от убитого бытового DVD-плейера, все железяки от нотика там отлично уместятся . На моддинг.ру было несколько проектов, если есть желание - поищите.
как вставить в схему аккумулятор?
для чего ?
_________________ У меня маленький :( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2011 Откуда: Челябинск
Проще всего из двух алюминиевых пластин и 4 посадочных винтов для матплат изготовить полуоткрытый "корпус" для бучной матплаты. В одной пластине сверлятся отверстия под крепления VESA монитора/телевизора и устанавливаются посадочные винты для крепления матери. На проц и видяху ставятся медные универсальные пассивные кулера посредством напиллинга и "такой-то матери". Все компоненты системы крепятся на первой пластине, затем она 4 винтами прикручивается к монитору в штатные крепления VESA, после чего конструкция закрывается второй пластиной на 4 винтах со втулками из алюминиевой трубки (длина которых подбирается в зависимости от высоты компонентов ПК). На второй панели можно прорезать отверстия для пары Scythe Kaze Jyu Slim (SY1012SL12M). В качестве материала для второй панели можно выбрать не алюминий, а цветной плекс, например. В общем, IMHO получится практично и оригинально! Главное - было бы желание!
Воскрешаю тему. Более года длилась работа по воплощению в жизнь моей идеи...
Итак имеем нижнюю часть ноутбука HP DV6-6bo2er, который достался мне практически бесплатно. HP PAVILION dv6-6b02er (A6 3410MX 1600 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/ATI Radeon HD 6750M/Wi-Fi/Bluetooth В связи с большим шумом штатной СО и большим тепловыделением было решено сделать самодельный корпус-радиатор. За основу корпуса-радиатора было решено использовать алюминий. Был приобретен алюминиевый лист, раскроен выпилен. Форма корпуса была навеяна imac mini. вот что получилось в результате: температура в покое 32 градуса, после прогона 3D mark 2011 в режиме performance не более 52 градусов. вентилятор работает либо на минимальных оборотах либо отключается. Соответственно компьютер практически бесшумный
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
у меня есть идея только по поводу цвета: черный матовый, чтобы скрыть неизбежные косяки ручного изготовления. порошок не вариант - есть термически неустойчивые элементы?
