Ищутся различные проекты или модели корпуса из оргстекла, желательно в sketchup. Помню такой сайт, где размещались множество проектов корпусов и компьютерных комплектующих и прочего, но подзабылось название! Прошу помочь, хочется собрать системник из оргстекла. Лазерная резка есть, дремель и прочее оборудование тоже присутствует. Спасибо!
Интересные железки были здесь: http://scc.jezmckean.com Самое главное (на мой взгляд): http://scc.jezmckean.com/items/subtec/A ... recise.skp Вообще железо можно искать и на Google 3D Warehouse просто поиском. Только вот стоящего мало. Всё таки SketchUp - бирюлька. Для моделлинга и резки нужны другие программы и форматы. Да и создатели моделей или просто концепты "лепят" (не "грузя" себя точным "образмериванием"), или же делают кучу ошибок.... Хорошо если есть возможность "перерезать" оргстекло.... а если нет? ЗЫ: Дремель Вам "ненать". "От убогого" это всё. Надо быть "технологичнее"...
Хочется спланировать корпус с нижним расположением блока питания, вот только с размерами разминка. Как сделать технологическую карту и прочее размерное, чтобы при сборке получилось все идеально!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
artBlack Не связывайтесь Вы с оргстеклом, это такой ГЕМОРОЙ А полностью кейс из него просто полная полярная лисица. Маленький корпус или открытый стенд ещё куда не шло, но что-то более серьёзное по размерам и весу это надо быть мазохистом. Минимум жесткий металлический каркас должен быть ИМХО. Говорю не по наслышке, а как обладатель акрилового гроба
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2011
Совершенно верно. Не говоря уже о статическом эл-ве, которого оно воспроизводит в избытке. Из оргстекла (полиметилметакрилат) можно сдлелать максимум боковую стенку (одну-две), но весь корпус должен быть металлическим.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
artBlack как верно отмечают форумчане - чисто акриловый корпус - это гемор. мое мнение: купите недорогой металлический корпус с нижним расположением БП. у него будет тонкий металл, рисуете на нем любой интересующий вас узор и выпиливаете. хоть все детали пилите - боковины, дно, верх, заднюю стенку. и наклеиваете под металл оргстекло, получаете прозрачные стенки в местах пропилов, отсутствие проблем со статикой, гарантированно ровный корпус, эффектный внешний вид. подсветка корпуса изнутри превзойдет все ожидания
А как же корпуса DangerDen или EpicPC? Если есть огромное желание построить корпус своими руками и из акрила - то не вижу препятствий. Единственное, необходимо все спланировать на начальной стадии (до того, как корпус порежут), благо все необходимые размеры есть в сети. Для планировки использовать Autocad или Solidworks (можно sketchup, потом экспорт в вышеуказанные программы).
Странный вопрос.... Навыки работы в CAD программах есть? Без этого - НИКАК. Если кого только попросить.
В чём заключается "геморой"? Если всё делать на "коленке" - тогда понятно... вот он, тот самый "цветок гемороя"..... А так, "по-взрослому", неделя вечеров за моделлингом, резка (фрезеровка) - смена толщине акрила при 5 мм и две смены при 10 мм (по крайней мере, крайний резали в 2 смены). Может быть и я нашел бы "наслаждение" работы дремелем, вот только времени на этот способ у меня нет.
Маленький корпус без сильного тепловыделения (ну под дом. кинотеатр) ещё куда не шло, в остальных случаях - плохой продув воздухом. Открытый стенд - если только для разгона, если для повседневного пользования - редкой красоты пылесборник.
Ну Вы его не трите оно и не будет. А вообще всё лечится просто - беспроводные клава и мышь. Кстати меня менеджеры и дизайнеры моего предприятия "задрали"... Носят в качестве верхней одежды синтетические вещи, соответственно "наэлектризовываются", суют USB флешки и "на раз" перегружают компы с кейсами из стали и алюминия. Вот как не перезагрузится какой нить буду из зарплаты вычитать. Так что статику можешь очень "удачно" поймать и на железе.
Это только Ваше мнение. Поддерживаю MypmaH: А как же корпуса DangerDen или EpicPC? Это гораздо красивее просто окон. Вот мои офисные: http://fotki.yandex.ru/users/malygun/view/22004/?page=0 Sunbeamtech из 5 мм акрила, моей конструкции из 8 мм. Домашний: http://photoshare.ru/photo3269086.html 2009 года первой сборки. Несущее оргстекло -10 мм, боковые стенки - 5 мм. Перебирал (апгрейдил) уже два раза после этого. Даже кое что перерезал. Ничё, жив и без всяких там рам. Только одно оргстекло.
270370 Ну если есть оборудование типо качественного фрезера или лазера то конечно процесс упрощается. Банальный сверлильный станок мне бы сэкономил КУЧУ нервов и времени. А если учесть и тот факт, что позицианирование режущей головки лазерного станка далеко от нормали, то изготовить что-либо стоящее практически не реально. Вижу Вам повезло в этом отношении больше.
Ну как повезло.... Я за счастье боролся! Вообще ты за качество деньги платишь, разве нет? Оговаривай условия сразу. Ежели что, пускай перерезают. Вообще позиционирование головки настраивается. Спецов по настройке - регуливовке или в штате надо держать или хорошо оплачивать. Ну как и операторов.
