Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Нужно эстетично заделать отверстие под CD-привод в корпусе Zalman HD135.
Будет стоять в стойке.
Панель алюминиевая черная (см. фото).
Какие будут идеи? Сломал мозг...
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
AntonP писал(а):
Какие будут идеи?
Как вариант если есть чуть-чуть финансов.
http://rozetka.com.ua/fan_controllers/c ... 924=15861/
Сам пользуюсь http://rozetka.com.ua/scythe_kaze_serve ... k/p126474/ очень даже ничего себе.
Еще варик http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/41/85.
Фото: 21
реобасом каким-нибудь.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Вы, наверное, фото не смотрели...
У меня нет свободного отсека под 5.25.
Просто прямоугольное отверстие под лоток привода и дырка под кнопку.
Хочу чем-нибудь заклеить сверху.
Оргстекло по размеру дырки, а на само оргстекло наклеить пленку под алюминий.
☠[OVER]GOODWIN☠
Можно весь корпус обтянуть пленкой карбоновой, правда мороки порядком с отверстиями.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
вставить привод или только морду от него если целый привод не лезет.
1 пленка
2. оргстекло
3 шпаклевать красить.
и еще куча способов
amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
решеточку металлическую присобачить изнутри
Щель предназначена для установки двд-привода. Только штатная фронтальная панель привода перед установкой должна быть снята. Если место под привод внутри сейчас занято, можно взять от любого СД\ДВД привода переднюю панель от лотка (они - съемные), да вклеить изнутри на место, где щель, хотя бы даже и простым скотчем прихватить. Так же можно поступить с щелью для кнопки выброса лотка. Будет вид, как будто стоит привод. Аккуратно, и химичить не нужно.
Последний раз редактировалось Angalap 02.05.2013 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
AntonP новую алюминиевую морду?
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Скотчем залепить.
или залепить изолентой.
Просто повернуть корпус набок,чтобы не видеть этой дыры,также можно пыль с корпуса протереть,
имхо, это более значимая проблема,нежели эта дырка.
приклеить наклейку типа автомобильных
ASRock Z68 Extreme4 Gen3/ 3570k@4400 / 2x8gb Corsair 1600 / GF 560Ti / Corsair Force 3 SSD 120G
Хочется приклееить или прикрутить какую-нибудь пластину черного цвета или под цвет вставки как у mora.
Аля стоит ДВД не хочу, да и не получится уже (выкинул и заглушку и пробку).
Перевернуть - тоже не вариант.
Будет стоять в специально заказанной стойке.
AntonP есть зеркальные пленки - вырезаешь такую же штуку как на море и клеишь. профит
СВО или жизнь
Пленки есть, но совсем срамота получится...
Фото: 72
AntonP как вариант, кусок тонированного пластика приклеить
"Для человеческой глупости нет патча"
Пластик так ровно я не выпилю, как и металл.
Нужно что-нибудь готовое подобрать.
Наклеить внутрь пластик или акрил, а на него какой-нибудь логотип желательно буквами, прям в дырку привода.
там еще дырка под кнопку с надписью eject есть (на фото плохо, но видно)
так что единственный вариант - сверху все это чем-то закрывать.
в идеале - кусок полированной нержавейки или алюминиевая пластина похожего размера...но где взять такое?
у знакомых токарей попросить сделать?
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 29 секунд:
Нашел решение, ура ))
http://mcgraver.ru/izgotovlenie_tablicek.html
