Долго мечтал об этом - запустить компьютер с пульта ДУ.
Суть кнопки включения компьютера проста - замыкание провода и все! Любым железным предметом можно замкнуть! Из этого следует, что можно без особых усилий стартануть компьютер. Но начинаются сложности. Имея комплект ДУ от игрушечной машинки, можно стартануть комп, есть загвоздка. На приемнике ДУ (машинке), когда подаем сигнал с пульта, включается двигатель, тоесть к нему идет напряжение, а замыкать контакты включения компьютера с проводами под напряжением как-то не очень хорошо...
Поясните, знающие, как замкнуть провод на расстоянии с помощью ДУ пульта от машинки, может просто не додумываю.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2010 Откуда: Москва,север
ну начнем с того что за пульт и что за оборудование. проще р.у. реле поставить или радиоуправляемый микрик. в митино вам дорога. вариант № 2 берете сервопривод- кнопку без фиксации и мастерите из них. но опять же если делать из хобийных деталек- дорого если китайская машинка уже есть- обрати внимание какой у нее механизм поворота колес- если магнит- они обычно слабые и может не продавить- если мотор то ваяй- закрепляй итд---
но зачем так сложно мастерить. как питание подадите??? не проще ли с клавиатуры включать комп??
и опять же двигателем управляет регулятор (на рц машинах) на китае дешевом приемник в схеме. геморроя много -эстетики ))0000000ноль
варианты с микриками или фото элементами или звуковыми микриками куда интерестнее- если хотите - оставлю номер и попробуем вместе что сваять. напишем обзорчик))
и пс- давно продаются комплекты пультов (выглядит как сигналка) для запуска компа)))) удачи
_________________ amd- 9590-ASUS SABERTOOTH-290x-ssd os win7- 1000w ocz- 2400 kingston
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Спб
На самом деле все просто, если машинка из дешевых, то к выводам мотора подключаеться обмотка реле, имеющее напряжение срабатывания примерно 5 вольт, сама приемная часть запитываеться от +5 дежурных вольт. Контакты реле подключаються паралельно кнопки включения ПК.
Да, ребята, согласен с вами! Даже и не додумался про реле, а главное дешего и сердито, и все как надо. Какую релюшку посоветуете ставить? И еще вопрос: где взять дежурное напряжение 5В или 12В, которое будет существовать, даже если комп не запущен, а UPS-ник включен?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
какую найдешь в магазе, ту и ставь
проще простого. в первую очередь проверь есть ли у тебя питание на USB-портах когда комп выключен. если есть - значит мамка дает +5В на все доп. разъемы USB что на ней расположены (обычно внизу платы) - оттуда берешь +5В.
Шурика, да, питание есть на USB портах даже при выключенном компе, но при включенном UPS соответственно! Брать питание 5В с usb штырков внизу мамки (там где еще панель морды подключается рядом), которые предназначены для "морды"? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 3 остались свободными.
mol61, с БП это логично, больше вариантов таковых нет)
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 1 секунду: Как будет продвигаться дело - напишу, плюс ко всему будет ворклог
именно. это самый простой способ без обильных хирургических вмешательств получить +5В при выключенном компьютере
А можно ли мультиметром при выключенном компе проверить мультиметром напряжение (Тоесть будут задействованы +5B и Groung)? Ничего там не коротнет от мультиметра? Просто было тут дело, спалил таким образом плату управления!
artBlack на всякий случай обмотай концы щупов мультиметра изолентой, чтобы контакт входил внутрь изолированного цилиндра. и напомни сам себе распиновку USB-разъемов на матплате
Шурика, вот собственно распиновка доп. USB на матери: #77 Лучше спрошу, чем в дальнейшем допустить ошибку! Цеплять на 1-ый или 2-ой контакт +5В; откуда брать минус с 3-го или 4-го или с 7-го или с 8-го земли?
