Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Бор
Материнка gigabyte GA-870A-UD3, корпус Midtitower Thermaltake M9 Как я понял порт просто не получится перепаять.А что если плату сменить на передней панели?Посоветуйте как лучше сделать
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Беларусь
ну к примеру можно купить пару удлинителей USB 3.0 и сделать порты из них Или USB 3.0 хаб распотрошить А почему просто не купить USB 3.0 хаб и не вывести отдельно? наличие портов именно в корпусе так принципиально?
С родной платы нужно выпаять порты USB 2.0, после чего переделать посадочные места под порты USB 3.0. Честно говоря, я не знаю, насколько это будет просто или сложно. Можно так же изготовить плату самостоятельно вместо родной, только уже с USB 3.0, блэкджеком и другими радостями Тут уже все зависит от фантазии В любом случае для переделки понадобятся сами порты USB 3.0 и кабель для подключения их к разъему в материнке. Порты надо либо искать где-то на радиорынках/в интернете, кабель самому собирать. Или покупать уже готовый USB 3.0 хаб у которого в комплекте будет этот самый кабель, и из которого можно выпаять сами порты. Я не думаю, что с экономической точки зрения последний вариант выглядит привлекательно А в первом случае вообще не факт, что эти порты будут работать с нормальными скоростями. Так что тут все зависит от вашего энтузиазма в данном деле А можно найти подобную затычку http://www.ebay.com/itm/SEDNA-2-Port-US ... 19dd43bbce и получить порты на передней панели, которые точно будут работать как надо
раз в материнке нет выводов на дополнительные USB 3.0, как заметил REALpredatoR, то вариант с внешним USB 3.0 хабом, который подключается к одному из портов USB 3.0 имхо самый адекватный
Не умножайте сущности. ТС - идите в магазин и берите два удлинителя USB3.0 После приобретения оных две "мамы" аккуратно опиливаются по толщине и вставляются на место удаленных разъемов USB2.0 на передней панели. Фиксация - стяжки, герметик. Думаю очевидно, что длину кабелей стоит взять достаточной длины, особенно с учетом петли через заднюю стенку корпуса. Таким же образом можно вклеить HUB USB3.0, но поставить его у задней стенки (если зачем-то нужно больше 2х портов).
ProActive писал(а):
У вас на плате есть 19-пиновый коннектор "папа"?
Не знаю даже.
Не не катит я лучше один удлинитель возьму.Другой способ есть?Ну и чтобы не паять в мат. плате
Возможно ли как нибудь сделать usb 3.0 чтобы провода шли во внутрь?На сколько маленький нужен паяльник чтобы сменить порт на материнки usb 2 на 3 чтобы вывести в переднюю панель?
