Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2013 Откуда: Пермь
Всем привет. Наконец то начал работу над своим корпусом Zalman Z11Plus. Идея появилась давно, поэтому и решил осуществить. Собственно вот сам корпус (фото ниже) Уже работаю над подвижными жалюзи как в корпусе от Aerocool XPredator. (Мод с жалюзи этого корпуса смотрел "Перерождение XPREDATORa из Скорпиона в Паука"), решение не то. Хочется чтобы жалюзи открывались и закрывались на автоматике и не только!!! Вот задумка. Жалюзи будут открываться при температуре превышающей нормальное значение видеокарты, допустим 45гр. температура за 45, включаются 2 верхних вентилятора, происходит усиленное охлаждение в корпусе. При достижении температуры 45 гр и ниже верхние вентиляторы отключаются и жалюзи закрываются. Прошу помощи в осуществлении задумки. Всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
art.grebenyuck ну дак он же подает напругу от температуры. ставишь на управляемые выводы релюшку помощнее с двумя группами контактов и включаешь ей кулера и сервопривод жалюзи. с приводом ясно: штанга со спиралью с одного конца, к которой крепятся направляющие жалюзи, к спирали электромотор с шестеренкой (или несколько шестеренок в случае необходимости подбора передаточного числа) ну и ессно механизм остановки моторчика при полностью открытых/закрытых жалюзи
Шурика Я понял Вас, но при данном варианте не получится вроде осуществить как я хочу. Не получится включать и выключать вентиляторы. хона Согласен с Вами. Расход очень большой.
Я думал на Ардуинке собирать + термодатчик + сервопривод. С термодатчиком определился DS18B20 Сервопривод ищу еще, ибо он должен будет и тянуть и толкать жалюзи + поворачиваться на определенный угол. А вот с Arduino я разобраться не могу.
art.grebenyuck я не очень понимаю чем не устраивает эта схема? комплектующие копеечные, настройка проще некуда, прицепить на управляющие контакты можно все что угодно
Варианты? ... убрать датчик температуры вовсе. Далее пишется модуль мониторинга под Windows (бОльшая часть уже написана) и лепится аппаратная приблуда на (скажем) USB. Ее тоже паять не надо, продаются готовые наборы. После чего можешь делать что хочешь - жалюзи раздвигать, дворники поставить - твое дело. ))
serj А можно по подробнее? Еще подумал через реобас попробовать, вместе с уменьшением или увеличением вращения вентиляторов и жалюзи закрываться или открываться будут.
Сейчас этот форум просматривают: somus и гости: 50
