Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Russia Фото: 2
Подскажите, какие варианты есть укрепить крышку ноута? 17,3" слишком легко гнётся просто, ношу в рюкзаке дисплеем к спине. Крышка глянцевая, с углубление по длине. Думаю может что закрепить поверх крышки?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2013
Visionaire и через месяц ноут сотрется и будеть выглядеть как гуано. Я кладу ноут днищем к себе. Любая жесткая мелочь внутри рюкзака очень быстро царапает и стирает корпус ноута.
eSCream если уж так напрягает то нашей мягкий толстый поролон внутри. Желательно поролон обшить будет гладкой не собирающей крошек материей(как подушку). Потому что сам поролон легко собирает крошки и черствеет со временем. Превращаясь в наждачную бумагу которая сотрет ноут.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: А саму крышку ноута лучше не трогать. Ибо жесткая она скорее всего просто треснет от давления когда тебя прижмут где нить в толпе. Мягкая куда более выносливая как показала практика.
Я не за крышку боюсь, а за матрицу. Крышка тонкая и малейшее давление на крышку вызывает белое пятно на матрице. Поэтому хотел как то усилить. В самом рюкзаке уже есть прошитый мягкий слой. Хотелось бы именно жесткости придать, потому что поролон можно промять. Любое точечное давление будет воздействовать на крышку (матрицу). А крышкой к себе кладу опять же из за того, что в рюкзаке помимо всякой всячины ещё и мышка и зарядка лежат. Буду что нить в рюкзак между спиной и ноутом запихивать тогда))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
eSCream Да никак уже - там просто даже места нет между матрицей и крышкой, чтобы хоть что-то засунуть, или же не больше 1мм произвольной формы. Разбирать - смотреть. А вообще нужно было сразу думать о таком. Как вариант - найти подобие жесткого прозрачного пластикового чехла на крышку, что маловероятно.
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Не не не, усилить накладкой какой нить крышку. Ничего я не собирался в саму крышку засовывать. Хочу лист плекса вырезать по контуру крышки и сверху наклеить. Как то так)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
LikvidatorMax писал(а):
Кладу в ноутбук между клавиатурой и матрицей салфетку для протирки экрана.
В моём случае это только усугубит положение. Уменьшится свободный ход матрицы, т.е она просто будет зажата.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
разумно. можно еще и логотипчик какой-нить запихать под плекс (типа яблока надкушенного ) крышка ноута пластиковая? клеить надо дихлорэтаном насколько я знаю, это будет лучше всего
Gipsy Danger писал(а):
а ты доиграешся что 1) испортишь внешний вид ноута 2) затраты на усиление превзойдут затраты на ремонт в случае чего.
Делаю я аккуратно всё, так что внешний вид не испортится. Мне важнее функционал, работа в движении весь день. Ну рюкзак с отделом для ноута выбирал, фирменный, но всё таки рюкзак это рюкзак и каков бы он не был, всё равно он будет проминаться. Ноут Асер 17,3".
Ага, ещё подсветку буду выводить, фоновая будет, а плекс будет рассеивателем)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Я коллеге по лаборатории делал стеклопластиковый футляр, в который ноут вкладывался. Делался он путем оклеивания параллелограмма из пенопласта с габаритами ноутбука, оклееного предварительного скотчем, чтобы полиэфирная смола не "сожрала". Плоские стороны дополнительно прокладывались ребрами жесткости из стеклопластика, которые представляли из себя полосы уже сухого стеклопластика, покрытого сверху новым слоем стеклоткани. Такая конструкция вообще не гнулась. Всякие прижимания выдерживала "на ура". Правда придется думать над оклеиванием этого всего во что-то декоративное, так как получится двольно уродливая штука.
Сейчас этот форум просматривают: Pranger и гости: 5
