Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
схемка для размножения 4-pin pwm от одного.
Суть такая,- хочу от матери снять с CPU-FAN-PWM для охлаждения проца, а CPU-OPT-FAN-PWM, чтобы передать на 5 корпусных вентиляторов с PWM. Причём дать подпитку с БП напрямую. Как сделать такое, чтобы шим передавался от матери, а питание от БП. Куллеры будут одинаковые, а показания с тахометра можно снимать с одного любого куллера...
Нашел вот тут схемки, интересно, как параллелить куллеры
То есть, можно сделать вот так:
Overclockers уже не торт...
Последний раз редактировалось USB 13.09.2013 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Приобрести реобас.
LetterBee вы в Казахстане все такие? Я написал, что и как я хочу сделать.
Фото: 18
Близко к нереальному, или весьма сложно.
mol61 3я картинка под спойлером 100% работающая схема.
Фото: 12
USB
Ну шим и тахо провод будут по-любому от одного вентилятора, а не от всех... или я не понял вопроса?
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Я дал совет. (то есть лучший выход, из такой вот бредовой ситуации как у вас)
Не думаю.В Казахстане все такие же как в России.
извини за грубость, но может сначала посмотреть принцип работы ШИМ-регулятора в гугле, а потом уже задавать странные вопросы... не обижайся, камрад, но блин, это просто несерьезно :D
LetterBee писал(а):
Приобрести реобас.
гениальное решение под названием "куда бы потратить лишние 1000 - 2000 рублей"
вообще-то термалрайт силвер эрроу екстрим именно так и подает питание на свои мощные вентиляторы, два провода от матери и два через молекс с БП
СВО или жизнь
Сделал 2 зоны PWM
1 корпусные куллеры. Сделал активным PWM-хаб. Шим берут от CPU-Opt, питание от БП
2 процессорные куллеры. Пассивный разветвитель от CPU-Fan
Провода не укладывал. Тестовый режим.
#77#77#77
Фото: 12
USB
Я вижу железо, но не вижу того что ты сделал. Можно более детальное фото, для наглядности :?:
эта, котаны, а чему не работать? дерните с антресолей старый вентилятор, отрубите у него провод 12v и посмотрите. Если не работает - железо отрубится онли от защит обородувания.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Довел до ума
#77#77
USB а такой "девайс" не подошел бы? http://www.dns-shop.ru/catalog/i160092/ ... pcool.html
vi0672 надо повыпендриваться.
Чо пацаны, AMD?
vi0672
Во-первых, он на 4 куллера
Во-вторых, он пассивный и занимает много места
Vdul haters gonna hate)
2All завязываем с оффтопом.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
В pwm кулерах 4 контакта: красный - +, черный - -, желтый - тахометр, и синий- сигнал pwm. На кулер подается постоянно 12 в. Обороты регулирует лишь сигнал pwm. Так вот подаёшь напругу на красный и черный хоть от БП, хоть от матери, желтый можешь не подключать совсем, а синие на всех кулерах соединяешь вместе и к синему проводку процессорного кулера.
Чтобы не курочить разъёмы и провода кулеров делал так: припаиваешь к проводку иголки и втыкаешь сзади в колодку кулеров, соединив таким образом все синие контакты и вуаля все кулеры меняют обороты зависимости от температуры процессора. Можно будет усложнить и повешать часть кулеров на процессор, а часть на видеокарту...
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Мужики помогите разобраться со схемой, а то тямы не хватает. И да, пост выше прочитал )
В общем нужно запитать 3 одинаковых кулера от молекса и подключить их в матери, так вот проблема в том, не могу понять какие провода нужно соеденять что бы управление скоростью было на мамке. Кулера всех трех пиновые.
Цель - что бы 3 кулера на вдув меняли скорость от температуры процессора и плюс ко всему этому можно было мониторить их скорость.
В интернете есть такой переходник, но у нас их не достать.
b00zy_w00zy а разъем кулера процессора на мамке какой? если 4-х пиновый, то велика вероятность, что он НЕ умеет управлять скоростью 3-х пиновых. а если 3-х пиновый, то обычный тройник - разветвитель с одного на три разъема, таких полно, вопрос только что за вентиляторы и выдержит ли мамка такую нагрузку на один порт. Если же разъем на матери 4-х пиновый и она не умеет управлять скоростью 3-х пиновых, то выхода два: замена вентиляторов на 4-х пиновые или установка спец. софта, например спид фана - тогда можно будет распихать вентиляторы по разным разъемам на мамке и каждому вручную настроить алгоритм управления
СВО или жизнь
Вентили такие http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &from=alts и они норм управляются с матери, сам проверял, просто вешать 3 вертушки на одно гнездо мать не вывезет. На матери 4 пиновые разъемы, а вентили 3трех пиновые и все норм управлялось.
