Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Доброго времени суток всем. Хочется заряжать планшет от стационарного ПК просто втыкая в USB. Не очень смыслю в электрике, к сожалению. Отсюда несколько вопросов:
1) Если я просто припаяю провода 5V блока питания к разьему USB вместо стандартного USB VCC ? Нужно ли в таком случае паять "землю" от БП или можно оставить стандартную?
2) Можно ли будет в такой разъем подключать остальные устройства?
Заранее спасибо за ответы.
а самому подумать что будет от увеличения вольтажа?
аналогично.
На матерях с 10го года есть красная внутрення колодка юсб с увеличенным вольтажом. Пользуй.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 18
Ерунду не сочиняйте. На всех разъёмах USB всегда было 5 вольт.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ни разу не видел "красных" колодок USB.
Последний раз редактировалось mol61 10.10.2013 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Vdul нет, я конечно не спец в электрике но ВОЛЬТАЖ (напряжение, U) от силы тока (I) отличаю хотя бы. А вот Вы похоже нет...
USB всегда имеет напряжение (у Вас "вольтаж") 5V и припаяв красный провод от БП я его не изменю, а изменится только максимальная возможная нагрузка (сила тока, в амперах измеряется ;) ) на данный разъем. И мне вот интересно, управляется ли это как-то контроллером или нет.
Всем в наше время лишь бы советовать не зная предмета...
Добавлено спустя 36 секунд:
mol61 да-да, спасибо
Добавлено спустя 49 секунд:
mol61 насколько я помню, "красная колодка" всегда FireWire была
3.3, не не слышал?
смотрите внимательней, можете даже тут в обзорах пошерстить.
сколько у вам там ампер с блока? 12-20? С 5ти вольт? А блок простите каждый провод берет с разного выхода? Берем амперметр и меряем.
Далее продолжим.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 18
Vdul писал(а):
3.3, не не слышал?
На USB? Не может быть!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да без проблем. Только не с дежурки и не c USB. А с основного.
ок, замеры в студию
Чо пацаны, AMD?
Фото: 18
Vdul Уйди из темы.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
1) Если я просто припаяю провода 5V блока питания к разьему USB вместо стандартного USB VCC ? Нужно ли в таком случае паять "землю" от БП или можно оставить стандартную?2) Можно ли будет в такой разъем подключать остальные устройства?
Думаю вполне потянет. Доп. земля не нужна. Только на каждой паре USB стоит свой предохранитель. Его удалить, а +5в подать прямо к разъёму. Но предохранитель лучше чтобы в цепи был 3-4А.
S1eepwa1ker имхо плохая идея. Если так уж хочется от компа запитать-сделайте переходник с molex на usb. Ну и плюс usb 3.0 дает 1 Ампер.
Vdul писал(а):
3.3, не не слышал?
учи матчасть. в USB всегда было 5В.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Vdul писал(а):
3.3, не не слышал?
ахаха, я плачу и рыдаю, спасибо, повеселил :lol: :lol: :lol:
S1eepwa1ker припаивай не только +5 вольт от БП, но и землю тоже от БП тащи, минусовый провод тоже должен быть достаточного для большого тока сечением. но у меня вот какие сомнения... во-первых, будут ли при этом функционировать дата-линии и умеет ли планшет заряжаться таким током, каким ему надо. БП то по линии +5В может и 10, и 20 Ампер отдать, а планшет сможет сам урегулировать на 1.5А или сколько там ему надо? это вопрос, что-то мне подсказывает, что внешние зарядные устройства обычно выдают максимальный зарядный ток для данного устройства. проще говоря, если в планшете нет ограничителя по зарядному току то при первом же подключении напрямую к +5В от БП у тебя сгорит аккумулятор
СВО или жизнь
Vdul писал(а):
3.3, не не слышал?
Знатный тролинг. 3.3 вольта присутствует только на 24pin коннекторе. На остальных molex коннекторах бывает только 5 или 12 вольт
На юсб всегда было и есть 5 вольт, начиная с 1.0 версии. Максимальное отклонение по стандарту допустимо +/-5% от номинала.
Зы. А так Haughty Catt более чем прав. Если в задач стоит только зарядка без даты, то лучше сварганить переходник с молекса.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
и еще на SATA-разъемах питания ;) кстати главное отличие коннекторов идущих от БП непосредственно и переходников с molex
СВО или жизнь
Да такое возможно. Но контроллер зарядки есть в любом планшете\телефоне. У меня даже на древнем кпк 2003 года контроллер зарядки был внутри а не в бп.
о, прикольно, правда не знал. тогда можно смело "лохматить бабушку" и попробовать подвести +5В от БП. но землю все-же надо тоже нормальным проводом подключить к БП
СВО или жизнь
окей окей, унизили и оскорбили. Малатзы!
1ампер по юсб 3.0 мало? http://www.overclockers.ru/lab/39811_2/ ... 5-G43.html Одна из колодок специально выделена красным цветом для того, чтобы было понятно, что на каждый порт поступает усиленное питание, необходимое для зарядки подключенных к нему мобильных устройств.
http://www.overclockers.ru/lab/56111_2/ ... act.html#3 наверное красный только от стиля.
http://www.overclockers.ru/lab/55760_2/ ... er_M5.html Колодка специально выделена красным цветом для того, чтобы было понятно, что на каждый порт поступает усиленное питание, необходимое для зарядки подключенных к нему мобильных устройств.
кто там не видел?
Чо пацаны, AMD?
Кстати. Тот перл насчёт красной колодки, то человек не ошибся. Реально там вольтаж повышен. =)))
т.к красная колодка FireWire, а там 12 вольт по стандарту(хотя допускается вплоть до 30, но на компах такой вольтаж не используется)
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Vdul
Дык там везде речь о USB 3.0 колодки. USB 2.0 форм фактор колодки такой же как у FireWire. Потому последний красили всегда в красный, чтобы не путали
При использовании USB 3.0 обоих сторон, ток допустим до 1.8 ампер. Если к USB 3.0 подключается usb 2.0 устройство, то в режиме передачи данных ток ограничен 900mA. А в режиме только заряда, допускается до 1.5А. Но на деле 1.5 ампер режим может не включатся. Это зависит исключительно на совести тех кто реализовывает контроллер USB на матери.
На материнках MSI есть красная колодка юсб 2.0 , через нее зарядка типа быстрее идет , утилита ставитса и включаетса .
Спасибо всем за ответы!
Но даже 900мА мало - самсунговскй планшет просит 2 и только 2А. Фишка как раз и в том, что хочется и зарядку и лить данные в этот момент. (замучился перетыкать каждый раз, очень хочется комфорту :)
Хорошо, тогда как Вам обратная идея - вычленить 2 дата-провода из зарядочного кабеля и подключать их в обычный разъем USB (а зарядку в розетку при этом) компа (планшет в кредл будет ставиться, так что "нагромождения" особо не боюсь)? Мне вот просто интересно как там логика работает, а точнее, регулируется ли как-то подача напруги логической частью в принципе...
S1eepwa1ker я знаю что тебе нужно. тебе нужно объединить питание с двух USB-разъемов, знаешь, как на внешних хардах делают, на одном конце кабеля разъем мини-усб в хард, а на другом два обычных усб, где второй используется для бОльшего тока по линии +5В. такая схема точно будет работать. да хоть с 4х портов усб объедини питание - хуже не будет.
так, стоп. а если объединение питания с разных портов усб в принципе работает, то может можно так и БП подключить просто в параллель к родному питанию? ну-ка думаем, форумчане!
СВО или жизнь
Шурика да-да, вот сеичас ищу на ибее как раз что-то похожее или из чего собрать можно. Но пока что-то никак не найду :)
