Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
достался мне корпус antec p182 в таком состоянии
осторожно траффик
как более эстетично закрыть отверстие сверху? 1)расточить это отвестие под три кулера по 140мм 2)сверху прикрыть листом и заварить точечной сваркой 3)заварить лист вровень и потом зачистить шов 4)ваш вариант и прямоугольное отверстие снизу? 1)заклеить плёнкой 2)заварить и зачистить 3)ваш вариант
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
мне кажется взять сверху гриль(сетка как на фото выше) и прикрыть. И функционал не пострадает, и не будет дырки. А вот нижнее отверстие заварить и шлифануть и будет конфеточка
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
тогда такой момент. где можно купить сталь 0.8мм толщиной и пластик 5мм толщиной. когда я буду красить сначала нужно зачистить, обезжирить, потом грунтовка и покраска? шпаклёвка нужна? чтобы покрасить так же, как красят на заводе корпуса, какой краской красить кроме порошковой (печи такой нет)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
Wudi Нигде мелкий кусок (а тут нужен явно не 1метр*1метр) не продадут - или загнут 1,5к (что за сталь, что за алюминь) Как вариант - у жестянщиков в автосервисах или на сбыте драг металлов. Как замена пластика - оргстекло. (Тут или строй рынок + обрезки, или Чип и Дип по конской цене)
По поводу покраски - все как вы сказали, шпаклевка если и нужна будет, то только для заделки стыка.
Чем красить - или просто из баллончика (велик шанс в тон не попасть при докраске/ получить волны и тд.), или весь перекрашивать - это или в 2к на автосервисах, или группироваться на форуме. Если из баллончика - то печь не нужна - теплое место на 6 часов.
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
хорошо. понял. по мере того как буду делать задам ещё вопросы. весь нет смысла красить то что цвет металла будет отличаться от цвета пластика не критично. посоветуй баллончик с чёрной краской каким сам пользуешься и от которого меньше разводов
