нужно спаять МЕДНЫЙ провод 2мм с МЕДНОЙ пластиной при этом нужна максимальная теплопроводность.
подскажите припои более менее доступные.
[img]http://i.imgur.com/GeiVj.png[/img]
пср71 у холодильщиков поспрашивать можно, но по любому высокотеплопроводные -> высокотемпературные, паять придется горелкой.
prfds.clan.su/forum/
ну горелки нету так что думаю пос61м с содержанием меди подойдет
http://libmetal.ru/olovo/pripoi.htm
тогда уж лучше пос61 в хозмаге )))
для фанатиков и параноиков - серебро.. серебряные смеси паяют газовыми горелками.
в холодильниках как правило паяют горелками с кислородом+пропан/ацитилен... чаще пропан... вообще не варик^^. у меня большой опыт сварки, пайки, прогревов но кислород все еще ссыкотно, не фанат так сказать...
Я всё таки спрошу: а зачем настолько заморачиваться с припоем, если в случает уж очень больших требований можно увеличить сечение провода? Многопроволочный провод? Если его раскатать в "фольгу" и припаять к пластинке тонким слоем припоя, то будет не важно каким... вернее, не настолько важно, чтобы заморачиваться...
Законность! Разумность! Справедливость!
Intel Core i5 3570 / GF Gigabyte WF 1050 Ti 4GB / 2*8GB DDR3
мне кажется что человек хочет замастырить водоблок на основе спаянных спиралей...
Ответ - провод прокатать до прямоугольного сечения и припаять ПОС60.
Фото: 13
Для ВБ нужно брать провод тогда 4-5 мм, сверлить пластину и сажать "на горячее", расклепывая с обратной стороны. Потом шлифовать. Технология-греем пластину (например на конфорке электроплитки), штырьки охлаждаем (хололодишьник, можно просто комнатная температура чтобы небыло кондесата) и забиваем.
Если же имеем дело не только тепло, но и электропроводностью-то только болтовое соединение/скрутка под пайку.
Автору-какое тепло ты собираешься отводить по "проводу 2мм (я так понимаю это сечение)" ?
из провода делается спираль, которая припаивается к пластине... таким образом она омывается и снаружи, и изнутри... при отсутствии возможности сделать пропилы в 0,5мм, спирали показывают весьма не плохую эффективность
