Имеется корпус Inwin C654 хочу вырезать в нем отверстия, примерно как на картинке.
Вопрос, что вставить в эти отверстия, что бы не было острых краев (окантовка??):
Как называется вот такая (похожая) штука, как на блоке питания и где ее можно найти в продаже, как ее вообще искать?
Вот, что то типа такого:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Отрезаешь какую нибудь оплётку провода (например от стандартного провода, который подключается к БП) по размеру и разрезаешь её вдоль.
Дальше сам догадаешься что с ней делать.
Shit happens...
Это я так и думал, но все же предполагал, что продается что-то готовое. Вроде бы это называется уплотнитель.
N1ghtwish уплотнители автомобильные, разных форм и размеров
СВО или жизнь
N1ghtwish http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=40383
Но держаться они слабо.
Фото: 35
Только что делал тоже самое. :-) Как вариант - обклеить пластырем на тканевой основе (вроде на оверах где-то подобное встречал), но это не дело. В идеале же надо надфилем/напильником/наждачкой обработать края, чтобы пальцем об них можно было тереть и не резаться, тогда и проводам ничего не будет. После доведения краёв до такого состояния я ещё на всякий случай в месте, где вырезал отверстие под провода, пучок проводов обернул липучкой для стяжки проводов, чтобы провода не касались металла и шёл более мягкий изгиб проводов.
качество плохое, т.к. вырезано из оригинального размера фотки
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Вот еще есть круглые
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=40559
Фото: 619
Называется это дело U-channel
Ссылка
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
N1ghtwish http://www.pcdesign.ru/tovar/320000.html
СВО или жизнь
Шурика
Гадкий молдинг. Жесткий.
N1ghtwish
В любом крупном автомагазине есть полукруглый u-образный тонкий уплотнитель для иномарок, с клеевым слоем внутри. Стоит копейки. Ищи.
Вот такие штуки использую. Взято из разных корпусов.
Отверстия вырезаете чуть меньшего размера, чем резиновые вставки и будет у вас фен-шуй. Автомобильная чепуха на тонком листе железа держаться не будет.
Try To Remember Me
Фото: 16
Не обязательно вставлять что-то.
Прадлагаю вариант изготовления многоугольных отверстий.
1. Высверливаешь тонким сверлом (до 3 мм) отверстия в вершинах намеченного кабельного прохода (для прямоугольника или квадрата, соотв., 4 отверстия).
2. С изнаночной стороны дремелем чуть намечаешь линии по границам будущих кабельных проходов.
3. Делаешь пропилы от отверстий, сделанных в п.1, к центру кабельного прохода (для квадрата и прямоугольника получатся диагональные пропилы)
4. Загибаешь получившиеся треугольники на изнаночную сторону. Срезаешь острые вершины отогнутых треугольников.
5. Довершаешь работу молотком, простучав по линии сгиба
Получим завальцованные отверстия кабельных проходов, о края которых кабели не повредятся.
Приведенные denanet картинки резиновых вставок прекрасно иллюстрируют предложенный мной вариант.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
