Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собсно хотел запилить мод в стиле Nvidia. (Логотипы, расцветка, подсветка)
Мод делаю в классическом (ИМХО) стиле, когда минимум средств - максимум эффекта.
Современный стиль, когда покупается мажорный корпус, туда ставится еще более мажорная комплектуха и дорогущая СВО не нравится, это не то.
Да и самого моддинга там как кот наплакал. Мне же захотелось сделать с дешевого корпуса и старой/бюджетной комплектухи что то стильное.
Правда полноценная СВО у меня будет, но это объясняется тем что она лежит уже давно и там крепление только под К8 и 775 сокеты.
Понятно что это не будет соперник вышеуказанным с точки зрения внешнего вида, но зато это не "покупной моддинг" где пошел, купил, сложил, понтанулся.
Ну и как заключение - разгон : Intel Pentium E5400 + NVIDIA Palit GT 610 2GB до уровня....... короче до невиданных высот :D
Общая задумка:
1. Боковуха с лейбой НВ.
2. Полный перекрас корпуса внутри и снаружи с придерживанием стиля НВ - черно зеленого.
3. Вырез сверху воздухозаборника для возможности установки радиатора СВО сверху (на заднюю стенку не влезает)
4. Корпус дешевый, а значит прорезания отверстий для кабельменедж-та.
5. Раудинг......хотя сомневаюсь что найду зеленую оплетку ((( Альтернативно зашью провода в крашенную УФ зеленым гофру. Оно конечно не то, но зато дешево.
к сожалению тут тот случай когда не проблема сделать, проблема найти. Но я постараюсь.
6. Замена светящегося спереди синего логотипа делюкс на зеленую НВидия. Надо будет что то придумать. Установка зеленых светяшек. Еще не решил куллера будут крашенные УФ зеленым или срезу купить с подсветкой.
7. Ваши предложения .....
Пока вырезал боковую стенку+ грубая обработка.
Jedem das Seine
Проще и быстрей найти рекламное агенство с плотерами, полноцветной печатью и лазерной порезкой .
Как вариант, самостоятельно поробовать ознакомиться с программой ArtCAM, а для начала CorelDRAW ^^
Боковая стенка уже испорчена, но что бы ее не выкидывать можно вырезать все безобразие и сделать вставку в два слоя из цветного акрила (дешевле же будет втулить кусок композита и закатать его пленкой любого цвета)
а еще дешевле будет вообще ничего не делать или не писать бестолковых советов :-P
Поклейка - унылость. Где вам факт моддинга?
Jedem das Seine
Sanьka дам полезный совет - зеленая оплетка есть в оверхарде.
я не местный. но поищу.
Jedem das Seine
Sanьka какая толщина металла боковой стенки?
Похоже на 0,5 мм.
А так можно попробовать на боковую стенку приклеить 5 мм силикатное стекло.
Сзади будет оргстекло.
Тем более боковуха только после грубой обработки (после шлифовки и перекраски + оргстекло будет еще лучше). Это только старт, дальше будет лучше.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 48 секунд:
По сути будет обычное окно, только в виде лого НВидиа и самого бренда.
З.Ы. Для полного феншуя туда бы еще МП на базе чипсета НВидиа в соотв стиле. Но это сейчас бооольшой дефицит.
Jedem das Seine
Смени хост картинок, не грузятся.
<Подпись>
Фото: 21
Портрет Хуанга еще нужен, иначе композиция останется незавершенной,
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 17
1. Прямые руки - веллкам.
2. Сделай несколько эскизов на бумаге чтобы выбрать оптимальный.
3. Под крутиляторы на радиатор потребуются решетки в стиле НВ и радиатор возможно придется красить.
4. Заглушки-сальники сразу присматривай.
5. Термоусадка тоже зеленая бывает, но тюбинг конечно проще повесить, как на нем будет краска лежать неизвестно.
6. Зеленое оргстекло тоже вариант.
7. Надо всеже чтобы чипсет матери был от НВ и проц семпрон какой-нибудь разлочить и разогнать до предела, тогда будет тру :D .
и обязательно
А можно без бреда? Или хотя бы проявлять свое сверхтонкое остроумие где то не тут?
Там будет только 1 вентиль на выдув сзади. + у сверху на радиаторе СВО. Вентиль там оранжевый, перекрашу. Да и задний наверное тоже.
Подробней.....
Использую белую грунтовку + УФ зеленую сверху.
Согласен, но достать такое не могу (((
Использую то что есть. Продавать один хлам что бы купить другой..... да и чем интел не догодил? Тем более гонятся на ура.
sgs писал(а):
и обязательно
использую 4пут ру, у меня проблем нет.
перезалью.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
#77#77
Jedem das Seine
Последний раз редактировалось Sanьka 15.09.2014 20:16, всего редактировалось 2 раз(а).
зеленая оплетка - ищи по местности зеленый реп-шнур альпинистский. найдешь где взять - расскажу как сделать ;)
СВО или жизнь
Фото: 17
Видно руки у тебя откуда надо. Теперь полюбому изнутри боковой стенки надо зеленое оргстекло или железную сетку ярко зеленого цвета.
все таки хочется оргстекло. вот только зеленое..... у нас нет проблем с комплектухой, зато фиг достанешь разные моддинг прибамбасы.
Поищу.
Хотя обычное оргстекло при наличии зеленого катода будет тоже неплохо.
Продвинусь дальше выложу фотки. Просто времени на моддинг мало, по сути только на выходных когда работы нет и жена не против.
З.Ы. Кстати прикунул как бы смотрелась сетка, классно. Надо подумать все таки и над этим вариантом.
Jedem das Seine
И как вы планируете ставить дверцу со стеклом?
Места-то не оставили на закрытие с учётом ширины грани каркаса.
И правда, рама корпуса выглядывает из окна. Чутка меньше надо было ширину выреза делать...
Теперь только заделывать лишнее, либо спилить эту опору и вместо неё какой нить стальной тонкий прут для жесткости.
<Подпись>
Просто не хотелось что бы лого был впритул к раме, мне показалось что это будет не очень.
Там есть немного места, и как вариант аккуратно спилю опору вдоль. По сути она - это уголок. Задней стенки хватит(при необх-ти установлю алюминиевую трубку).
Все больше начинает нравится вариант с ярко зеленой сеткой. Напоминает КуллерМастер Стракер НВ едишн. Тем более что сверху корпуса буду вырезать воздуховод и делать сетку. Найду сетку сделаю с сеткой.
Jedem das Seine
М, смотря какой размер ячейки и способ реализации света в корпусе. Мелкая сетка скроет от глаз мелкие огрехи внутренностей.
<Подпись>
короче посмотрим, что получится достать, то и сделаю.
Jedem das Seine
тему не читал - сразу отвечал.
Его там не будет, стенка с ним просто не закроется, слишком большое окно вырезалли, вон рама корпуса слева торчит.
Дочитал тему, ребята уже отписали...
