Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 17
Приветствую.
Вопрос такого плана. Переделываю основательно корпус Obsidian 800D, в связи с этим необходим лист алюминия, размер 60 см*25 см, нужно два таких листа. Или один большого размера, что вырезать два таких размера.
Толщиной 2 мм или 3 мм.
Может, у кого есть доступ к таким размерам или возможность сделать такие размеры сообщите, за вознаграждение готов приобрести.
Фото: 18
Ты чё, БТР мастеришь? :roll:
Пошерстите рекламные мастерские. Почти во всех будет то, что Вам нужно.
Фото: 17
mol61 угу, в Луганск поеду играть в танчики #77
Там цены рыночные...сегодня смотрел такой лист, 2 400 стоит...и опять всё на доллар валят.
Фото: 58
думаю вы замучаетесь его обрабатывать
Запахло рывком.....
Фото: 18
Тогда рекомендую 2 слоя и между ними звукопоглотитель (кевлар).
А пилить эту шнягу и правда тяжело.
Фото: 17
Болгарка всё распилит...потом шлифануть края и закрасить, на худой конец плёнка матовая.
Фото: 58
боюсь при нагреве алюминий нагреется и заклинит диск
Запахло рывком.....
Фото: 17
Вообще никак не связанные друг с другом понятия...вода, перерыв в работе: есть такие понятия, чтоб ничего не грелось и на клинило.
настоятельно не рекомендую резать алюм ручным инструментом с радиальными ножами... болгаркой тем более... рискуете окончить затею серьезными травмами...
рекомендую обратиться за раскроем непосредственно в контору в которой будете приобретать. если город крупный, то должны быть металлобазы по цветмету, там как правило режут давлением гидравликой, край - стационарная циркулярка с нужным полотном или ручной лобзик или ножевка^^(рекомендую для фанатов бдсм, оба скила под 80лвл)
//толщина шокирует...
Фото: 17
Вот вы заморочились....я фигурку алюминиевую вырезал обычный дремелем...постепенно срезая слой за слоем и всё. Не сразу же пилить как ножовкой...
Да я думаю речь о дремле с правильными насадками. Получить серьезные травмы... Только если по горлу куском резать:)
ну я видел что такое, когда на болгарке лопается диск и он улетает в лицо юзеру сохраняя вращение и ускорение...
Речь о алюминии толщиной до 3ех мм.
Фото: 58
ну пускай тс попробует.Если не повезёт,то минимум пластическая операция
Запахло рывком.....
Как один из вариантов. В Ашане буквально недавно видел в продаже алюминиевые подносы -примерно запрашиваемого автором размеров, может побольше даже.Цена в районе 400 руб по моему. Чем не вариант? Купил обрезал и шлифанул наждачной. Еще вариант -строительный рынок (потолки и панели), там же заодно и порезать будет возможность. Суть -искать там, где поменьше специализации под заданную задачу (т.е. не в компьютерном магазине).
Если бы можно было рассматривать нержавейку -то ее точно можно взять на строительном рынке под размер (листы) -там где печки продают.
Фото: 17
МистерХаус про подносы посмотрю обязательно, кстати...
Фото: 18
Мысля не плохая. Но они обычно с тиснёным узором.
Фото: 8
В "максидоме" же есть листы металла, но, вроде, только сталь. Например: http://www.maxidom.ru/catalog/goods-for-garden-and-leisure/fences--borders--paving-stone/steel-sheet-galvanized/list-ocinkovannyjj-125kh20-m-lo-125kh20kh05/
Можно глянуть на отливы (подоконники): http://www.maxidom.ru/catalog/building-materials/rainwater-systems/accessories-for-windows/otliv-belyjj-200x2000-metall-2212302000048/
А пластик не подойдет?
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Фото: 17
Не. Я хочу сделать лицевую часть корпуса и внутреннюю горизонтальную поперечину, вместо штатной.
Тем более, в Мск нет такого магазина о_О
