Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Нальчик
У меня интересный вопрос. Может кто знает или подскажет чего?... Коротко - надо отломить часть платы нетбука. Сохраниться ли работоспособность платы?
Подробно - есть нетбук без экрана Acer aspire one 722 (только нижняя часть), прикреплен к монитору и используется как комп. Хочу сделать подобие неттопа запихнув внутренности в самодельный корпус. На материнке есть отросток с разъемом блютуса, wifi и картридером. Можно ли отломать эту часть платы, будет ли плата потом работать? В месте предполагаемого отсечения нет никаких элементов. На фото видно что элементы только на конце платы. На вопрос зачем - существенно изменится размер пк.
Даже при "возможности" данного действа хотел бы предостеречь от менее очевидной беды - при разрезании платы легко замкнуть соседние дорожки между собой (что встречается редко) или посадить их на землю/питание, которые идут во внутренних слоях. Я как-то отпиливал часть от матплаты и познал массу секса с устранением замыканий. Так что - если руки не идеально прямые, то после твоей "доработки" ты получишь две нерабочие половинки целого.
От замыканий - полировка кромки наждачкой с поочередным уменьшением зернистости, все движения только вдоль. Резать лучше всего чем-нибудь высокооборотистым.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Я когда-то разрезал пополам плату китайской видеокамеры. Сложил половинки бутербродом и спаял проводами. Работала ). Правда, на плате был всего один слой.
"Пилите! Пилите, Шура! Пилите! Она золотая!" (цитата (для тех кто не в теме) из "Золотой телёнок» — роман И. Ильфа и Е. Петрова) Стоит ещё добавить о монтаже. "Гвоздями её, гвоздями!"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
turbo7171 1. У тебя руки достаточно прямые? 2. Обязательно использовать именно этот корпус в который она не входит? Сам написал что корпус самодельный, неужели он так прекрасен что его никак не сделать больше ? 3. Есть нормальный фотоаппарат ?
Вообще судя по мутным фото, по которым толком ничего не понятно, этот кусок соединен с основной частью гибким плоским шлейфом, а сам текстолит в месте перехода возможно не имеет дорог. Если это так, то отрезать можно без проблем прямыми руками и загнуть на гибком шлейфе в нужную сторону с сохранением работоспособности отрезка.
