Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2014 Фото: 6
Уважаемые форумчане, есть к вам вопрос-опрос. Имею корпус silverstone ft-03 (не mini), задумал заменить боковую стенку целиком на оргстекло. Оргстекло планирую использовать толщиной 3мм, прозрачное окрашенное черным (в простонародии известное как дымчатое, ближе всего по желаемому светопропусканию Plexigalss 7C83). В корпусе будет подсветка. Идея такая, чтобы при выключенной подсветке внутренности (почти) не было видно. Под спойлером первая картинка как идея цельной прозрачной крышки, вторая - как реализация отверстий для вентиляции
Вдохновившие картинки
#77 #77
Оригинальная изготовлена из 1мм листа алюминия имеет сзади г-образный загиб с технологическими отверстиями.
Фото, крышка для замены слева
Вопрос-опрос первый: какое крепление использовать для фиксации цельной пластиковой крышки? Если есть свои варианты - выслушаю с удовольствием. мне в голову пришли такие: 1) липучка как на первом фото (есть клеевая основа, будет менее заметна из-за не полностью прозрачного стекла) 2) вариант 1) но вместо липучки использовать нечто вроде магнитов типа как магниты на холодильник (сувенирные) 3) использовать шесть приклеенных в нужных местах брусочков оргстекла 6х15х40 мм с выпиленными по аналогии с оригинальной крышкой отверстиями 4) вариант 3) но вместо оргстекла - каучук 5) использовать крючочки из любого подходящего материала толщиной 1мм (вопрос как прикрепить открыт)
Вопрос-опрос второй: где и какие лучше сделать отверстия для вентиляции? отверстия будут прикрыты изнутри пылевым фильтром, но они чать на выдув из БП, часть на вдув в корпус. 1) как на оригинальной крышке на месте окошка-фильтра круглые отверстия диаметром 3-4мм (по центру, дырок больше, но часть из них декоративная на оригинальной, здесь отверстия будут сквозные везде) 2) вариант 1) но не по всему окошку-фильтру, а смещенный от вертикальной оси в сторону (ровно как на первой картинке) 3) как на оригинальной крышке на месте окошка-фильтра, но отверстия как на второй картинке (вытянутые овалы, как вариант - под углом в 45 градусов) 4) комбинация вариантов 2) и 3): вытянутые овалы со смещением отверстий относительно вертикальной оси (как вариант - под углом в 45 градусов) 5) комбинация вариантов 1) и 3): вытянутые овалы на месте окошка-фильтра (как вариант - под углом в 45 градусов)
Появилась еще одна идея для крепления крышки. Выпилить крышку целиком с припуском по бокам и технологическими отверстиями для использования родного механизма крепления, но пугают возможные нестыковки из-за необходимости гибки оргстекла и разницы в толщине материалов родной крышки и проектируемой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2016 Откуда: Норильск
Уродство , как крышка уродливая и абсолютно не подходит по стилю к строгому дизайну корпуса , так и потроха уродливые . Вот так моя система выглядела до перехода на воду
Сейчас этот форум просматривают: quattr00 и гости: 7
