Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
Собственно сабж.
Люминь 1мм спаянная Пос 61 под флюсом. Много гаек припаянных к железу. При покраске порошком происходит нагрев, в нете данные по температуре процесса разные, отвалится или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: Крым/Евпатория
узнай при какой будут запекать... сделай пайку фрагмента из обрезков, разогрей доховку и положи на полчасика... пос 61 слишком сильно варьируется, если точечно с хорошим рассеиванием еще 190 потянет, то при равномерной постаоянке при 180 скорее всего потечет... не лучший выбор... надо было брать под пайку горелкой... без свинца... а лучше на серебре... мой хлам запекали при 220 вроде... но я паял олово+серебро 60/40. пос90 потечет при стабильной 220.
allayah Примерно такие же мысли были. Духовки нет, мультиметра с термометром тоже.
надо было брать
Кулермастер делал свои корпуса из редкого дерьма. Какая горелка, их люминиево дюралевые отбросы ведет от простого фена, даже не от промышленного. От горелки типа турбозажигалки мелалл пучит. Пробовал htc 2000, алю форр с темпой в 300, харрис со флюсом, не липнет, а если сильно нагревать портится. Поэтому пришлось флюс для алюминия, пос 61 и паяльник колун начала 20 века нагреваемый на газу. И то, паять пришлось внахлест, стык встык отламывается.
А гайки к железке одно удовольствие, обернул винт с гайкой припоем, пшик зажигалкой и готово, вывернул и все дела.
Значит нового хозяина предупрежу, что только в сервисе красить, если захочет, иначе получит решето.
Pilad писал(а):
allayah
олово+серебро 60/40. А что за припой? Для общего развития.
паять стык-в-стык желательно с подложкой. без подложки прокатывает только для толстого материала и как правило тем же материалом... что намекает на сооовсем другое оборудование) озвучивался 1мм люминя.. а свернутый в 2-3 раза кусок непонятного материала другое дело. вполне годный паяльник. серебро+олово сам мешал ибо были залежи чистяка. серебро с убитых еще совковых пускателей под 220/380в, а олово оставалось с заказа. при желании можно просто взять бессвинцовый припой в радиомаге/рынке. хорошие припои можно еще у людей/контор которые холодильники/кондеры/газовые колонки чинят попробивать...
