Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вопроса ровно два:
1) Имеется радиатор Thermalright SilverArrow, покупался с рук с пол года назад, уже тогда он был слегка запачкан, но сейчас захотелось почистить. Отмачивал в воде сутки, мыл с fairy, профигачивал изопропиловым спиртом - ничего не помогает, чистить каждое ребро одуреешь. Есть какой-то простой способ?
2) Есть корпус Gigabyte 3D Mars, я понимаю корпус никакой, нету кабель менеджмента и прочего, но хочется "потренироваться на кошках", пластик красить понимаю как, обычный металл, так-же ясно - отшкурил, прошел скотч-брайтом, грунтанул и крась, а вот как красить цветмет - непонятно, ибо корпус весь алюминиевый.
kaspergreen > Abarth
В посудомоечную машину запихните радиатор Thermalright SilverArrow. Так чтобы платины были вертикально, тогда вода под давлением будет между ними проходить.
1 ультразвуковая ванна
2 рекламное агентство , оклейка пленкой машин
Старая зубная щётка (предпочтительно мягкая, возможно не старая :old_smile: ), немного средства для мытья посуды и струйка тёплой воды.
сжатым воздухом
Молча,Балончик краски в руки и с 30-40см. распыляй..
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Спасибо за ответы, но:
1) Если кулер мылся и ничего не помогло + обдавался струей, то сжатый воздух то точно не поможет и да, начинал я с него, у меня для этого компрессор.
2) Посудомойки у меня нету :(
3) цветмет нельзя красить тупо баллоном, у цветметов образуется оксидная пленка, препятствующая нанесению краски.
kaspergreen, системник раз в пол года продуваю компрессором в шиномонтажке,
проще способа не вижу избавиться от пыли, 10 атмосфер, никакая пыль не удержится :D
У меня 6 атмосфер, не помогает, это налипшая гразь, я знаю, что если бы пластины были отдельно, каждую можно было бы помыть тряпкой, но это анрил...
kaspergreen, воздух+щёточка/кисточка (жёсткий ворс) или вместо воздуха напор воды
Уже пробовал, не получается, по этому и пишу, это стандартный способ...
Можно попробовать карбклинером (средство для очистки карбюраторов и т.д. ). Если он нагар масла отмывает, то возможно поможет.
kaspergreen, может сходить с ним на автомойку? Там Керхером с моющим все продуют :ok:
ничего не помогает
А вы уверены, что это грязь?
Порошковая покраска вам в помощь.
нестандартный вариант
не понимаю, как туда грязь так прикипела... что делали с этим радиатором?! :?:
по поводу окраски цветных металлов ,есть антикоррозийные грунты специально для этих целей.
Фото: 17
1) Почему ты еще не прокипятил его в растворе мыла? Можно в стиральной соде прокипятить но тогда алюминий потемнеет.
3) Я красил алюминий, после обезжиривания обычным баллоном, краска сидит нормально но до хорошей порошковой конечно сильно далеко.
:crazy:
Хорошо если это будет заметно под слоем никеля :D
+1
Спасибо всем, в общем опытным путем понял, что только физическим контактом все это можно отмыть :( Значит буду брать тряпочку и проходить все ламельки :(
ЗЫ За порошковую спасибо, но это дороговасто, хотелось бы дешманский вариант, в домашних условиях, в общем придется брать грунт для цветмета и поверх наносить краску.
