Заимел корпус из 2008-09 годов, у него всего один светодиод, индикатор включения, hdd act нет вообще, так же как и ресета.
Ярко синий, светит, слепит.
Корпус глухой, без дырок и сеток, когда работает начинка, её вообще не слышно.
разрываюсь, что сделать, зеленый включения или красный активности дисков.
Красный полезный, зеленый тоже :-)
Помогите определиться.
HDD.
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
Я в своем Fractal Design Define R4 вместо штатного синего купил желтый (HDD) и зеленый (Power) светодиоды и к прозрачной пластмасске приклеил. Рад.
Фото: 35
Так-то для определения "живости" нужен светодиод хдд (завис или не завис комп).
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Tempname
О. Оказывается у меня тоже Fractal Design Define R4 только маленький, matx. Вот и модель нашлась.
Не, клеить не хочу, отвалится. В штатную дырку ничего кроме 3мм не засунуть, а рассверлить до 5 и вставить 2 цветный, не получится.
Хотя на узком "клюве" прозрачной фигюшки, снизу, есть след от прессформы, можно попробовать просверлить посадочное место под второй диод, попробую.
fatue писал(а):
(завис или не завис
Последний раз комп вис на бета1 висты в 2006 году и то по моей великой мудрости, принудительно убил dwm.
Современные ос и железки не виснут.
Pilad
Если выбирать между красным и зеленым, то красный более предпочтителен, т.к. он является классическим цветом для индикации дисковой активности.
Фото: 17
Мхаха. :lol: На стену повесь это утверждение выбитое в камне.
По сабжу, двухцветный светодиод решит все проблемы разом. Ничего там сверлить, если смотреть по картинкам не надо. Весь свет через пластиковый световод передается и у диода свое место есть.
Я отрезал кусок авторучки, заточил под углом и приклеил. Второй светодиод между винтом и прозрачной пластмасской просто кинул - сел плотно, не вываливается. Пластмасса прекрасно свет проводит, все видно и ночью и днем. Штатный светодиод снимать не стал.
13895
Фото: 17
Tempname отлично придумал. Ничего ковырять вообще не надо. Двухцветник покупать или в коробке искать не надо. Готовый диод от старого корпуса со штекером прям приклеил и все дела.
Ну, диоды пришлось купить, а вот провода со штекером взял от старых.
