Фото: 7
Доброго времени суток.
Обновил краску на данном корпусе и не хотелось бы что бы впредь ножки, на которых он стоит, облезали из-за трения о поверхность. Думаю на этой фото понятно в чем проблема и что за ножки у корпуса
На Cosmos S II этот нюанс решен тем, что на данный элемент корпуса добавлены резиновые основы.
Я думаю может какие то обрезки трубки резиновой, в 4 местах, напялить, но они должны достаточно тянуться и при этом жестко сидеть. Или же разрезать обрезки вдоль и надеть, тогда они должны держаться ещё сильнее или же добавить резинового клея, но я не уверен что он на глянце будет держаться.
Фото: 35
В икее за 29р продаются наклейки войлочные на ножки. Но они белые и круглые. Можете такой вариант попробовать, покрасить и обрезать, если надо. Всё равно почти бесплатно.
Может и в других аналогичных магазинах подобное есть.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Что приподнять совсем не судьба, нужно обязательно тащить. Поставь рядом со столом, а не в стол, пускай дышит машина, и не придёться её туда сюда при уборыче таскать.
Хороший варик, и на стяжки чёрные подзажать, если трубан не толстостенный. Ищи трубан. Клеить не надо, вдруг продаван, а засрёться ещё. Ну мой моск так мыслит. :crazy:
Фото: 7
fatue варик не плохой, но боюсь не будут держаться.
Пей__Hя системник в сборе тяжелый и громоздкий, затертости будут 100% на глянце. Стяжки не комильфо. Так то можно просто постелить ковралин под системник. Стоит он на подставке рядом со столом. Вообще тут вопрос скорее что за трубку взять, я слышал есть какие то специализированные трубки которые если нагреть феном примут достаточно жесткую форму.
Xodus
Это называется термоусадка. Но она должна оставаться трубкой, продольно её резать нельзя.
Xodus
Все, что бы ты не приклеил при движении оторвется, слишком велика масса ящика. У меня был почти 60кг лол.
Я тоже когда-то через это проходил. Войлочные диски, резинки, амортизаторы для дверей машин и межкомнатных, молдинги резиновые итд.
Единственный вариант, который удержался, плоский войлок.
В оби продается набор типа икевского для ножек мебели, в нем есть квадрат из самоклеющегося плоского, спресованного войлока толщиной 2мм, который можно резать.
Отрезаешь полоску ~ сантиметр шириной и приклееваешь. По всей длине ножки, на одну ножку получается 2 полоски.
Для гладких полов идеально хорошо скользит, но пыль и волосы будут приклеиваться к краям клеевого слоя.
А лучше всего ставить космос на мягкий пол, ковер, ковролин, палас итд.
Обновил краску
Покажи фотку, какие цвета сделал?
А чем не вариант просто добавить к подставке снизу мебельные колёсики? ИМХО это будет намного удобнее и практичнее, чем всякие накладки и наклейки, которые хоть и сохранят краску, но сами испортят вид так, что лучше бы уж краска облезла :)
Фото: 30
Я на своём изоленту наклеил, по всей длине в два слоя. Ничего не стирается.
Фото: 7
Pilad там ничего интересного, банально черный глянец, надеюсь скоро выложу весь проект (точнее почти весь, кое какую замуту мне ещё доделывать будут, пайка и дорожки не от меня зависят, но это на десерт оставлю). Надоест в фиолетовый перекрашу пластиковые "рёбра"
freewind ага, они.
Но я купил в Леруа лист самоклеющегося черного фетра за 100р 200x100мм, вырезай и режь как угодно.
