Куратор(ы):   ALS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 112 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Куратор темы
Когда-то эта тема началась на modding.ru, сейчас хочу если не перенести, то, по крайней мере, продолжить ее здесь. Постить в куче разных тем не хочется, пусть все будет в одном месте. А роботы, флешки, часы, ламповые и стрелочные панели для "стимпанкерских" ПК - все это подпадает под понятие "моддинг", надеюсь, многим будет интересно.
Часть того, что уже сделано, есть на моем канале ( http://www.youtube.com/channel/UCISFO7L ... 3JA/videos )
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
Последний раз редактировалось ALS 17.11.2016 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Часы в стиле "стимпанк".
Корпус - латунный, а чтобы он не окислялся на руке, ремешок будет с напульсником.
Начал делать их еще в январе, на тот момент полноценную работу на станке я еще не освоил, поэтому корпус собирался из старых советских корпусов-доноров.
Снял с них никель, у меньшего отрезал ушки, спаял корпуса вместе.
Верхняя крышка сделана из старого циферблата.
Электроника собрана на односторонней плате, в кач-ве дисплея - старая светодиодная матрица, аналогичные (только на 8-10 разрядов) применялись в некоторых мобилах в начале 90-х. На фото она вверху, круглая.
Долгое время не мог найти кольцо, которое крепит заднюю крышку - там нестандартный диаметр резьбы, показывал разным часовщикам, никто из них не встречал подобного.
Поступил по-простому - вырезал заднюю крышку из латуни. Крепится винтами.
Толщина корпуса за счет плоской крышки слегка уменьшилась, но этого оказалось достаточно, чтобы в нем поместились все потроха.
Накладка на нижней крышке сделана из нержавейки, она будет плюсовым контактом для зарядки. Будет вклеена на эпоксидку через тонкие слюдяные пластинки. Минусовым контактом является сам корпус.
Стекло - поликарбонат, углубление по периметру дает возможность установить его заподлицо с верхней крышкой.
Толкатель для кнопки сделан из старой заводной головки.
Подержал в нашатыре, корпус покрылся патиной. Слегка прошелся войлочным кругом.
Есть три режима работы.
Большую часть времени электроника находится в спящем режиме, работает только RTC, если примерно 20 раз в день смотреть время, аккумулятора хватает на 4-5 недель.
При нажатии на кнопку часы "оживают", на табло выводится текущее время в теч. пяти секунд, потом снова уходят в спячку.
Если до истечения этих пяти секунд повторно нажать кнопку, то включается постоянная индикация. Этот режим, скорее, для понтов, поскольку в этом случае аккумулятор выжирается буквально за час.
Если нажать кнопку снова, на индикацию выводятся текущие минуты и секунды. Этот режим показан на видео.
Последний раз редактировалось ALS 17.11.2016 13:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Флешка-кардридер для microSD-карт. Назвал "Золушкой", потому что с первого взгляда она - грязнуля :)
Корпус из латуни, в качестве индикатора активности - гирлянда из неоновых ламп.
Последний раз редактировалось ALS 17.11.2016 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Еще одна флешка-кардридер, с часами на борту.
Корпус делался из латунной охотничьей гильзы, большинство остальных деталей - также из латуни.
Использовался миниатюрный ридер для microSD-карточек, с него были выведены +/-5 вольт и сигнал активности флешки.
Сами часы запитаны от LiPo-аккумулятора емкостью 250 мАч. Его емкости хватает на 3-5 недель работы.
Электроника - такая же, как в наручных часах, только дисплей красного цвета.
До патинирования.
И уже с патиной, в собранном виде.
Последний раз редактировалось ALS 17.11.2016 13:56, всего редактировалось 1 раз.
ALS как всегда шикарно:-)
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 4
молодца. золотые руки.
:applause:
Фото: 18
Часы то-ли на торпедный аппарат, то-ли на "Наутилус" похожи. :good:
А что за марсианское время часы показывают? :oops:
Фото: 5
а можно заказать часы на цепочке в гильзе в противоударном исполнении? Главное лёгкий доступ к батарейкам оставить. Ябвзял :D
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 18
Во, уже заказы пошли, пора бизнес налаживать. :-)
Я в детстве тоже мастерить любил. Вот такое орудие было, размером с пачку сигарет, с литым стволом: https://lh3.googleusercontent.com/-7yhg ... 252529.jpg
А ещё и стреляло. :hi:
Фото: 5
mol61 у меня из поделий только старый турник, замотанный изолентой и заткнутый пробкой с одной стороны... мы на 3е января с похмелья сделали "пушку" для запуска петард из форточки в соседей прямой наводкой :lol: ...
Жаль тока что я под Тулой, а он в Севастополе.
Фото: 18
Надо поработать над дальнобойностью. :D
Красота, золотые руки! Можно каких-нибудь подробностей по часам? На какой м/с, какая батарея и на сколько ее хватает, с контроллером заряда или вручную заряжается?
Куратор темы
Спасибо, камрады .
mol61
это батискаф. Похоже ?
В одном из режимов выводятся минуты/секунды. Отсюда и 51:41.
Вот как это происходит :
Пушка - да, сразу видно, с любовью делалась.
У меня была вот такая, но она только по кустам шныряла, не выстрелив ни разу.
_ErOp_
диаметр этой гильзы - 18,5 мм, длина - ок. 70мм. Пули нет.
В общем, собрать-то можно, но выглядит так себе...
А если использовать боевой патрон, то там при таком калибре длина вместе с пулей будет сантиметров 12-15.
Anti Pops
используется микроконтроллер PIC16F1823, схема/прошивка - свои, про батарею было в описании, контроллер заряда можно использовать любой подходящий, напр., LTC4054.
Сами часы могут показывать часы/минуты, день/месяц и минуты/секунды (этот режим был на видео).
Режимы переключаются кнопкой, которая расположена под крышкой с вентилем.
При кратковременном нажатии на нее включается индикация (в теч. 5 секунд), если нажать и удерживать - часы переходят в режим установки времени (даты).
Фото: 18
Это не моя работа. Я похожий экземпляр подобрал в сети. Но делал старательно. Лафет из бука, гвоздики и пр. фитифлюшки из меди. ствол из припоя отлит, со вставкой из нержавейки. Ей же ещё и стрелять надо... :oops:
А на целый корабль духу не хватило. :-(
Куратор темы
Ламповые часы.
Последние года два собираю модули для наручных часов на газоразрядных лампах.
Выглядят эти модули так :
Размеры - 50х35х14мм, питаются от любого подходящего по размерам LiPo-аккумулятора, заряда хватает на 2-3 недели работы.
Корпуса к ним я не делал, поскольку до поры было просто не на чем.
Коллеги же собирали на них просто фантастические вещи :
Сейчас, когда и у меня появился доступ к станку, хочу сделать свой корпус. Попроще, конечно...
Модуль будет другой, двухламповый. Он ровно вполовину меньше по габаритам, соответственно, и рука для таких часов может быть обычная, а не от Николая Валуева :)
Корпус будет сделан из алюминия, анодированный/крашеный под стимпанк. Его габариты - 41х40х16мм (без ушек для крепления ремешка).
По бокам от модуля будут два аккумулятора по 250мАч каждый. Задняя крышка сделана из нержавейки.
PS
Эта работа превратилась в долгострой, закончу ее не скоро...
Последний раз редактировалось ALS 17.11.2016 14:03, всего редактировалось 1 раз.
ALS , дядь, ты супер рукастый! Респект огромный :beer:
Куратор темы
Спасибо, стараюсь :)
В прошлом году собирал флешку c миниатюрным шаговым моторчиком.
Из второго такого же сделал пулемет Гатлинга
Сейчас нашел ему применение.
В основе всей работы - корпуса от старых наручных часов.
Последний раз редактировалось ALS 17.11.2016 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Вещи очень классные, есть же мастера! Продолжай в том же духе, хочется еще посмотреть.
Куратор темы
Привод башни.
Последний раз редактировалось ALS 17.11.2016 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Днище сделано из второго корпуса.
Последний раз редактировалось ALS 17.11.2016 14:13, всего редактировалось 1 раз.
