Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Решил из старого железа собрать медиаплеер, единственное в старом корпусе я вырезал корзину для HDD так как не влезала видюха, а жесткий клал на дно корпуса.
Подскажите как и из чего лучше сделать корзину чтобы избежать сильных вибраций и гула.
Засунуть ХДД в отсек 5дюймов не подойдет так как там стоит двд-ром и реобас. больше туда ничего не встанет.
Фото: 72
_NK_VK фото корпуса давай
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 4
У HDD есть отверстия для крепления нижней поверхностью. В зависимости сколько свободного места на дне корпуса через резиновые прокладки прикрутить HDD в нужном количестве.
я несколько лет назад собрал блок из 3-х HDD соединив их в единый блок с зазорами, крепления делал из 4-х заглушек от задней стенки ПК, провсерлив их для винтов крепления HDD. Г-образные загибы заглушек были просверлены и закреплены к нижней части корпуса ПК через резиновые амортизаторы. работало пару лет в домашнем сервере, пока не отпала в нём необходимость.
было вот типа такой конструкции: http://stevsky.ru/images/stories/hdd12345.jpg
Сейчас этот форум просматривают: Makc1968, Ханыга и гости: 9
