Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Фото: 40
суть проблемы такова. Есть материнко от ноута, на ней коротнуло болтом дороги возле разьёма зарядки, погорели дороги, погорели хорошо, дороги востановил но всёравно коротит (походу несколько слоёв сгорело) сама плата рабочая, с акамулятора запускается и работает. Дак вот, как её запитать? можно ли как то через акк подать напряжение от сети? Хочу её в телик встроить. Т.Е. как будет выглядеть неважно главное чтобы работала от сети. Сам я в схемотехнике неочень силён. Может кто подскажет.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 18
Вот туда и присобачить БП на 12-15 вольт. :ok:
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
:?: :roll: :shock: :facepalm:
зачем?
Фото: 40
vi0672 писал(а):
зачем?
чтобы было типа моноблока, зачем основной комп гонять. На кухне уже 1 такой есть, правда там просто с зарядки работает.
прямо к плате или к контроллеру в акуме. с ака идёт 7 контактов в бук, с банок в акуме к контроллеру 4 контакта.
Фото: 18
Mixrus писал(а):
прямо к плате
Ага. А акум выброси. Контроллер в акуме и нужен чтобы следить за процессом зарядки.
Фото: 40
бп на 12 в нашёл а вот на акуме где + где - найти немогу севший в 0, бук был самсунг np 305E7A
Фото: 18
Тогда надо схему искать, или акум расковырять и посмотреть где главная шина. Хотя и по плате можно вычислить.
Фото: 40
нашёл + и - подпаялся, при подключении питания моргнул индикатор и всё. теперь и с акума не заводится хана ей походу.
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
с подключённым БП при нажатии на кнопку мигает индикатор и вентель дёргается.
Mixrus мощность БП достаточна?
Фото: 40
40Вт подключена только материнка, ни винте ни матрицы
mol61 Плохой вы совет дали, поздно я зашёл, батарея может и меньше же выдавать чем 12 вольт, на ней обычно написано сколько. Может и так быть, что батарея по несколько контактам напряжение разное давать. Так же контроллер общается с матерью и шимом заряда на матери, старт без него может невозможен. Короче, лучше было восстановить от зарядки работу, очень может быть что какой мосфет или защитный диод сгорел, не в текстолите кз.
Фото: 40
попробывал подпаять к контроллеру акума, даже не моргает.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
на плате ничего не греется и не воняет, у разьёма зарядки текстолит прогорел на 1.-1.5 мм
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Sania. а неможете по модели посмотреть, может делаю что нетак? выше модель писал
Вы спалили ещё что, например мосфет какой и предохранитель в обрыве, смотрите мультиметром.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Mixrus я не вижу что вы делаете или делали, смотреть по модели вообще бесполезно, нужно как минимум платформа, и это не производитель процессора, вам теперь в ветку по ремонту ноута.
Фото: 40
да походу хана материнке. раньше хоть с акума работала, теперь вобще никак
В умелых руках заработает, её только починить теперь нужно то что вы сломали, хана только если ремонт нерентабелен или нет оборудования поменять например чипсет.
