Хочу снять корзину Hdd, чтобы поставить 120 мм один в середине корпуса и второй снизу снизу. Когда вентили стоят внутри корпуса продув намного лучше. (HDD и SSD хочу поставить в верхнюю корзину.)
Есть вопрос чем можно вытащить заклепки аккуратно? отметил зеленым
Может вы что посоветуете?
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 16
Заклепки не вытаскивают, а высверливают, причем получается более чем аккуратно.
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Ага, так и делаешь. Берёшь сверло чуть меньше и высверливаешь, заклёпка выпадает, отверстие в порядке. Потом если поставить корзину, ставишь новые заклёпки.
у меня точно такой же корпус, так там напротив корзины стоит вентиль на 120мм, и он дует ну не напрямую конечно, но через винты. удалить корзину чтоб увеличить приток воздуха? так над корзиной стоит еще один 120мм венитль, может проще ему добавить немного оборотов чтоб сильней дул, он как раз получается над видое картой.
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
Фото: 3
JONY34R, я удалил корзину и выпилил перфорированую сетку за верхним передним вентилятором и те продолговатые отверстия за нижним передним вентилятором. Продув улучшился.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
